TBA120
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TBA120
BID = 88722
T.P.
ich suche ein TBA120 FM-Demodulator IC.
Weiß vielleicht jemand wo man so eins noch bekommt?
Hab im Internet nachgeschaut, aber außer Datenblättern und Schaltungsbeispielen ist da sonst nicht viel.
Wird dieses IC überhaupt noch hergestellt?
BID = 88727
alpha-ranger
was jetzt ?
Ein TBA120 oder TBA120S oder TBA120T oder TBA120U ?
In meinem aktuellen Reichelt Katalog stehen leider nur diese Typen drin. [www.reichelt.de]. Kessler hat das selbe Angebot [http://www.kessler-elektronik.de/ ].
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 88728
snoopy11
Hallo T.P.,
wahrscheinlich nicht mehr, aber m.E. gibt es sie noch bei Reichelt und Conrad, zumindest im Papierkatalog.
Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 88731
T.P.
was? Die IC stehen im reichelt-katalog.
Man! Dann muss ich aber mal gründlich nachschauen, weil ich die Dinger noch nie drin gesehen hab
BID = 88732
T.P.
es ist übrigens ein normaler TBA120.
Vielen Dank alpha ranger und snoopy11!
BID = 88733
snoopy11
Hallo T.P.,
im alten Reichelt auf S. 35
Hans.
BID = 90887
elektrolurch
Die Typen unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, ob LC-Filter oder Keramikfilter verwendet werden sollen (der "normale" ist für LC-Filterung). Sind in fast jedem Uralt-Fernseher in der Ton-ZF zu finden.
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 91268
Electronicfox
Ich hab den TBA120 auch schon mal für Keramikfilter eingesetzt. Geht genauso. Der IC ist fast in jedem alten TV und Videorecorder zu finden. Von Philips wird der auch noch hergestellt. Teuer ist das Teil auch nicht und beim Conrad zu bekommen. Auch Ersatztypen gibt es noch wie den SN76660.
BID = 91485
T.P.
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 127615
Kruemelix
kann mir irgendjemand sagen, was für ein Demodulatortyp in einem TBA120U werkelt?
BID = 129000
Electronicfox
Beim TBA120U werkelt eine Spule und ein Kondensator.
BID = 129769
Kruemelix
Gehts wenn möglich auch ein wenig genauer?
(ala Ratiodetektor etc...)
BID = 129809
Electronicfox
Kruemelix hat am 19 Nov 2004 00:02 geschrieben :
Das Datenblatt könnte ich hochladen. Muss es aber erst einscannen.
Zu Beginn:
Der hat einen Koinzidenzdemodulator.
BID = 129840
Diese Brückenschaltungen sind mindestens genau so gut wie ein simpler Ratiodetektor. Wer mehr Linearität benötigt, kann anstelle des einfachen LC-Kreises ein Bandfilter nehmen.
BID = 129853
Itaker
Was für ein Datenblatt?
Vielleicht das hier:
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518700   Heute : 12679    Gestern : 22653    Online : 1128        25.11.2026    9:41
