THOMSON CAM VMD120
Serverzeit: 13 11 2026  03:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM THOMSON VMD120
BID = 88687
rahe
Geräteart : Camcorder
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : VMD120
Hallo miteinander,
ich habe mir hier schon viele hilfreiche Tips geholt, um ein Reparaturproblem zu lösen.
Nun möchte ich durch meine Anmeldung auch einmal ein Problem schildern und hoffe einer von euch hat einen Lösungsvorschlag, oder noch viel besser: das Problem ist bekannt
Bin gelernter Rundfunkmechaniker, mittlerweile Meister meines Faches...aber man kann ja nicht alles wissen, noch dazu in der heutigen schnell lebigen Zeit, wo alle halben Jahre ein neues Chassi rauskommt, bzw. manchmal noch viel schlimmer: einfach das verbaut wird, was in der Produktionshalle in der kiste grad vorrätig war
Zu meinem Problem:
genanntes Gerät, ein Mini DV Camcorder, funzt nach dem Einschalten tadellos Aufnahme und Wiedergabe). Erst mit zunehmender, ich nehme mal an -Wärme-, im Gerät, zeigt sich dann langsam kommend der Fehler.
Der Fehler ist eindeutig im Wiedergabetrakt! Auch alte Aufnahmen sind davon betroffen, die vorher i.O. waren. Außerdem müßte es ja dann immer wieder die gleiche Bandstelle sein.
Der Fehler zeigt sich ausschließlich im Ton!
Es beginnt mit leichten Verzerrungen, die mal mehr und mal weniger werden. Es sind auch kurze Tonaussetzer zu hören, die mit einem Knacken beginnen. Mit zunehmender Betriebsdauer (wie gesagt, ich vermute einen thermischen Fehler) verschlechtert sich der Ton immer mehr, es wird immer unanhörbarer.
es klingt so, als wäre die Aufnahme übersteuert aufs Band gebracht worden. Ich vermute in dem DV-Recorder so eine Art ALC, die nicht mehr richtig regelt.
Das Problem bei dieser Art von Geräten ist ja nun immer, wenn man sie einmal zerlegt hat, kann man sie nicht mehr in Betrieb nehmen, weil zuviel von einander gtrennt wurde, sei es mechanisch oder elektrisch. Aus diesem grund wäre ich nun sehr dankbar über Tips von Gleichgesinnten, die eventuell dieses Problem kennen.
Mir ist auch aufgefallen, das Panasonic höchstwarscheinlich das gleiche Chassi verwendet, ich sah das an den Bedienelementen. Dort müßte es ja dann den gleichen fehler geben, sofern es sich um ein Serienproblem handelt
Ich danke erst mal im Vorraus allen die sich dieser Problematik widmen,
mfG rahe
BID = 90441
rahe
Ich möchte es nocheinmal versuchen.
Hat denn niemand eine Idee zu meinem Problem?
Gruß rahe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270559   Heute : 1370    Gestern : 15218    Online : 222        13.11.2026    3:21
