Bauknecht WaMa wa8589w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 88558
Notorius Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 25482 Appen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa8589w
S - Nummer : 858317103000
FD - Nummer : 310001820835
ich habe die Maschine vor ca.7 Jahren gekauft, nun ist das Hauptlager der Trommel total auseinander geflogen.
Habe ein Neues besorgt, leider läuft die Trommel nicht so richtig rund, was kann ich da denn noch machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Notorius am 4 Aug 2004 8:48 ]
BID = 88655
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Notorius!
Hab' zwar nicht den geringsten Tau, kann's aber nicht sehen, dass irgendjemandes Posting unbeantwortet bleibt!
Das einzige, was mir in meiner Not noch einfällt, wäre: Hast Du ein Originallager eingebaut? Hast Du es verkehrt eingebaut? Hast Du neben dem Lager vielleicht vergessen, was anderes wieder festzuschrauben?
ciao
chris
BID = 88663
Hallo, danke sehr nett
Ich habe ein Lager aus dem Fachhandel besorgt, nicht direkt über Bauknecht Service etc.
Nun glaube ich, dass die Welle von der Trommel nach dem Lagerkrash nicht mehr i.o. ist.
Zum Lager noch eine Frage muss es denn unbedingt Orginal sein ?
Ich denke mal von SKF oder NTN die sind auch gut oder?
Gruss Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Notorius am 4 Aug 2004 14:26 ]
BID = 88672
Nö Notorius,
natürlich muß es kein Original sein.
Aber wenn die Trommel nicht rund läuft, obwohl das Lager paßt, kann's, so wie Du beschrieben hast, wirklich nur die Welle sein. Hast Du das alte Lager vielleicht ein bißchen mit dem Hämmerchen oder mit einem kleinen Rohrzänglein runtergenommen oder mit einem Abzieher?
ciao
chris
BID = 88871
Hi Chris,
habe das neue Lager ohne Werkzeug draufbekommen, dass hat mich eh schon ein bischen gewundert, denn normalerweise muss man es ja warm machen um es ohne Gewalt drauf zu bekommen.
Nun habe ich mir gestern Abend im Gerätefachhandel für Bauknecht ein orginal Lager bestellt.
Mal schauen ob es besser passt.
Die innere Lagerschale vom alten Lager ging mega schwer runter, also muss ja wohl das Original eine etwas andere grösse haben.
Werde mich alsbald mit einer hoffentlich positiven Antwort melden.Besten Dank erst einmal
Norbert
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445334 Heute : 683 Gestern : 20435 Online : 287 22.11.2026 1:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0659790039062
