sagem D-Box 1xi
Serverzeit: 30 11 2026  19:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box sagem 1xi
BID = 88551
matze1999
Geräteart : D-Box
Hersteller : sagem
Gerätetyp : 1xi
Chassis : schwarz
nachdem nun einige märkte sagem - boxen für einen appel und ein ei rausgeschmissen haben, habe ich eine solche von einem kumpel hier auf dem tisch (1xi). linux ist schon drauf, da gab es nur das "...nochmalnochmalnochmal..." problem.
allerdings ist jetzt die Fernbedienung ausgefallen.
Fehler:
- box reagiert nicht mehr auf die fernbedienung (rote LED blinkt nicht)
- im standby leuchtet die rote LED auch nicht mehr
- taster gehen alle
mit dem oszi nachgemessen (im vergleich mit einer intakten platine: alles in ordnung), und alle teile einmal gewechselt: ohne erfolg. ich hab ja noch eine sagem hier. die fuktioniert mit den ausgelötetetn teilen ohne probleme. vorher hatte ich die ganze platine getauscht, allerdings sind die ein wenig unterschiedlich: die "kaputte" lief auch nicht an der funktionierenden sagem und die funktionierende lief nicht an der "kaputten" sagem, aber die funktionierende läuft wieder an der funktionierenden sagem.
auf der hauptplatine habe ich nicht gemessen, weil kein plan!
hab jetzt andere images probiert: geht nicht.
hat jemand eine idee ode weiss jemand welche spannungen wo zu messen sind? evtl schaltplan? oder was kostet eine reparatur?
matze
BID = 88562
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
plan gibts nicht für otto normal user
reparatur gibts bei www.irata.de dort stehn auch die preise auf der page
da du ja 2 boxen hast kannst du ja vergleichsmessungen machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630501   Heute : 9029    Gestern : 19015    Online : 361        30.11.2026    19:43
