NEC SONS PG9100G
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS NEC PG9100G
BID = 88496
gringo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : NEC
Gerätetyp : PG9100G
Hab Röhrenbeamer von NEC Typ Pg9100G oder auch PG9plus genant, bei dem kan man keine Einstellungen Speichern.
Uhzeit und Datum kan er sich merken, wen man die Bildeinstellungen speichern will kommt immer die Meldung " Can not Store (no Entry) ". Hab schon selbtlich Anleitungen durchgelesen, find aber nix. Normal soll man 100 positionen Speichern köne, wen man die Liste aufrufen will komt auch die meldung " Can not load (No Entry)" . Es ist aber nirgenz beschrieben wie man einen Lsite oder einen Eintrag erstellt, in der Anleitung steht nur drin das man Auf die Speichertaste drücken soll dan Soll eine Liste aufgehen.
Kan mir da einer helfen, ich glaub nicht das das eine Einstellungssache ist .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499965   Heute : 16532    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    19:04
