Goldstar TV CB-20 A80G
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar CB-20 A80G
BID = 88476
Stephan3105
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : CB-20 A80G
bei besagtem Gerät hat der Netzteilschalttransistor(BUZ90A) Source/Drain Schluss. Sicherung ist durch. Schaltregel-IC ist ein TDA 4605-2
Ich denke entweder der Buz ist von sich aus gestorben oder der TDA hat Mist gebaut, evtl. auch Überspannung. Andere Vorschläge?
Bei Überlast, z.B. Kurzschluß in H-Teil o. Ä. würde das IC dies erkennen, bevor der BUZ stirbt, richtig?
Die Primärseitigen Elkos werd ich vorsichtshalber auch auswechseln.
Weiß jemand wie man den TDA ohne Transistor testen kann? Kennt ihr vielleicht vielleicht irgentwelche typischen Fehler von dem IC die man im Stromlosen Zustand messen könnte?
Weiteres Problem:
Den TDA gibts in drei Versionen: 4605, 4605-2, 4605-3.
Den -02er gibts nicht bei Reichelt, kann man evtl. einen Anderen nehmen? Wo liegen die Unterschiede zwischen den Versionen?
Wär nicht schlecht wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könntet
mfg Stephan
BID = 88490
mreast
Als IC müßte der 4605-3 funktionieren, überprüfen würde ich vorallem die hochohmigen Widerstände für die Spannngsversorgung des IC !
BID = 88493
snoopy11
Hallo Stephan,
bei ST gibt es wohl keine Untergruppen, aber schau mal selber ins Datenblatt. Wird auch von Siemens hergestellt, vielleicht gibt es ja da ein Differenzierung.
Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans.
PDF anzeigen
BID = 88613
Stephan3105
ich hab jetzt mal die Wiederstände geprüft, der auf diesem PDF, Seite 14 http://www.infineon.com/cmc_upload/.....3.pdf
als R4 bezeichnete ist unterbrochen, laut Aufschrift 150kOhm.
Kann mir jemand erklähren, was jetzt im Einzelnen passiert ist und welche Funktionen am Pin 2 hängen(bin dem Englischen leider nicht wirklich mächtig)?
@mreast: hast du das mit dem 4605-3 schon probiert?
mfg Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504769   Heute : 21341    Gestern : 16862    Online : 1073        24.11.2026    23:08
