WaMa
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 88446
defender882001
Hallöchen,
hab da mal ne allgemeine Frage, habe folgendes Problem.
Meine Waschmaschine spuckt bei ca. jedem 3.Waschgang die Wäsche mit dunklen, grauen Flecken auf der Kleidung aus die sich vorher so nicht auf der Kleidung befanden.Dann kann es sein das die nächsten 2 Waschgänge alles o.k ist, und dann passiert es wieder.Hab das jetzt schon von mehreren Leuten gehört, und die Maschinen sind von verschiedenen Herstellern und unterschiedlich alt. Gibt es da soetwas wie einen Standartfehler,jemand ne Idee
BID = 88460
röhre
Wäre einmal interessant zu wissen um welche WA es sich hierbei handelt.
BID = 88584
chris66
Hallo Verteidiger,
einer der größten Standardfehler ist die nicht getätigte regelmäßige Pflege der WaMa!
Dunkle, graue Flecken in der Maschine kommen von irgendeinem Dreck, den Du ja wohl nicht freiwillig absichtlich dazugegeben hast!
Daher meine Fragen:
    1. Zulaufsieb gesäubert (dort, wo der Wasserschlauch an der Maschine angesteckt ist bzw. bei Aquastop direkt bei diesem)?
    2. Flusensieb gesäubert?
    3. Eimertest durchgeführt? (Frag jetzt aber ja nicht, wie der geht, sondern such' bitte mittels "Suche" - Lupe links oben)
    4. Zu- und Ablaufschlauch nicht geknickt?
Wenn das alles OK ist, dann mit einem Waschmaschinenreiniger (am besten einen für gewerbliche Nutzung) die Maschine einmal leer waschen lassen. Anschließend die Waschmittellade rausnehmen und sowohl Lade als auch Fach "orntlich putzen".
Verwendest Du vielleicht zuviel Waschmittel? Dann könnte es sein, dass Waschmittelrückstände im Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe verbleiben, die irgendwann einmal eine richtig g'schmackige Kruste bilden und dunkle, graue Flecken verursachen.
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515773   Heute : 9746    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    7:09
