Grundig TV Lissabon ST 655 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Lissabon ST 655 |
BID = 88334
juergen1963 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hessen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lissabon ST 655
Chassis : CUC 5350
habe folgenden Fehler, Rote LED blinkt, jedoch kein Bil und kein Ton, auch keine Hochspannung.
Einen Kurzschluss eines Bauteils konnte ich ohnmisch nicht festgestellt.
Danke für jede Hilfe
BID = 88435
sth7 Schriftsteller
hallo
led blinkt bedeutet schutzschaltung aktiviert. es liegt ein defekt vor und es wurde aus sicherheitsgründen abgeschalten.
kann jetzt ein kurzschluss einer betriebsspannung sein, ks im horizontal- oder vertikalteil. es konnte auch der zeilentrafo defekt sein. gibt also mehrere möglichkeiten.
was hast du alles gemessen? schon probiert die schutzschaltung zu umgehen? wenn ja, was macht das gerät dann?
sth7
BID = 88578
Hallo nochmal,
wie kann ich den die Schutzschaltung deaktivieren??
Der BU 2055 und der Netzteil Transistor sind ohmisch ok.
Ansonsten habe ich auch keinen Kurzschluss gemessen.
Danke im vorraus
BID = 88754
sth7 Schriftsteller
hallo
schutzschaltung umgeht man, indem man während dem einschalten mit dem netzschalter die "i"-taste auf der fb gedrückt hält.
sollte das gerät dann starten, so sollte im servicemenü ersichtlich sein welche schutzschaltung aktiv war.
sth7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504130 Heute : 20702 Gestern : 16862 Online : 558 24.11.2026 22:43 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161089897156
