Constructa WaMa CW 180
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa CW 180
BID = 88299
drahtlos
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 180
Constructa Waschmaschine CW 180
Hallo liebe Fachleute,
jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. In letzter Zeit musste die Tür an der WaMa mehrmals geschlossen werden bis die Maschine lief. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, das die Waschmaschine keinen „Muck“ mehr von sich gibt. Meine Vermutung, das ein defekt im Türschloss liegt, hat sich bestätigt. Also habe ich ein neues Türschloss eingebaut. Es passiert immer noch nichts, nach meinen Feststellungen sind die 4 Pole der Türverriegelung, wenn ich die WaMa einschalte, ohne Strom. Also muss es eine andere Ursache sein.
Wer hat einen guten Rat für mich?
In der Hoffnung zu hören, verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen
drahtlos
BID = 88319
chris66
Hallo D-Ra(h)tlos!
Wenn Du schreibst, Du hattest die Tür vorher öfters schließen müssen, damit die WaMa läuft, meinst Du dann, dass Du sie immer gleich leise geschlossen hast oder mit der für die Eliminierung von Wackelkontakten typischen exponentiellen Kraftanwendung (soll heißen, immer fester und fester, bis sie halt lief)?
Könnt' ja sein, dass Dein Wackelkontakt nicht am Schloß lag, sondern im Bereich des Hauptschalters, der sich dadurch kurzfristig behoben hat, indem Du der WaMa festere Stöße verpaßt hast.
Oder an irgendeinem Flachstecker am Schalttableau ein schlechter Kontakt?
ciao
chris
BID = 88479
drahtlos
danke für die schnelle Antwort,
so heftig war die Anwendung nicht. Man musste mal halt öfters die Tür schließen. Wenn ich den Türkontakt "brücken"
möchte, welche Anschlüsse muss ich verbinden z.B. 3 + 4?
Mit freundlichem Gruß
drahtlos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drahtlos am  3 Aug 2004 21:31 ]
BID = 88591
waschmaschinenbörse
Wenn Du 2 und 3 brückst, sollte die Maschine wieder Strom
bekommen.( Wenn es sich um einen weissen, eher Quadratischen
Schalter handelt!)
Sollte Deine Maschine den neueren (beige/weiss od.schwarz),
d.h.rechteckigen Schalter haben, ist es 1 und 3.
Möglich ist bei Dir auch, das die Schließnase nicht weit genug den Türschalter betätigt!
Versuch mal den Türschalter mit einen Schraubenzieher
einzudrücken (ein paar Sekunden warten, vorher Wasser abdrehen und nicht in die Trommelgreifen !!!)
Servus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmaschinenbörse am  4 Aug 2004 11:19 ]
BID = 88755
drahtlos
Ein "Hallo" an die Waschmaschinenbörse,
zunächst herzlichen Dank für die Bemühungen.
Jetzt habe ich einiges bewirkt, und die Trommel bewegt sich wieder. Es hat m.E. wohl daran gelegen, dass in der Stromzufuhr ein defekt war.
Wenn ich die Maschine über den Temperaturschalter einschalte, leuchten im Display zunächst die rote und die gelbe Kontrollleuchte. Die gelbe Kontrollleuchte erlischt beim Start der Maschine sofort wieder. Lediglich das rote Kabel vom Temperaturschalter führt Strom. Das weiß / violette Kabel vom Türschalter – Pol 1 – und das gelbe Kabel vom Temperaturschalter sind stromlos.
Woran kann es liegen????
drahtlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517775   Heute : 11752    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    8:53
