Siemens SpüMa
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 88268
BloODwIN
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SR23225
FD - Nummer : 7906
Haussegen ist im Eimer, weil der Geschirrspüler nicht mehr geht.
:roll:
So folgendes: unser Geschirrspüler nimmt brav Wasser auf, und man kann das Wasser auch abpumpen lassen, wenn man den Programmdrehschalter auf das Ende stellt.
Nur wenn der eigentliche Spülvorgang stattfinden soll brummt es. Eine Umwelzpumpe konnte ich nicht finden, sowie auch keine Anlaufrelais.
Was kann es sein ?
BloODwIN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BloODwIN am  3 Aug 2004 13:46 ]
BID = 88272
Dann waren Einbrecher da!
Spülmaschine ohne Umwälzpumpe is nich...
BID = 88280
BloODwIN
meine da ist nur eine Pumpe drin und nicht zwei
:D
BID = 88311
Schon verstanden, müssen aber eigentlich zwei sein...
BID = 88330
Jürgen288
Siebe im Spülraum und der Pumpensumpf ist sauber?
An welcher Stelle brummt es?
Die UP findest Du hinter der Sockelblende. Ist 4* größer als die Ablaufpumpe und nicht zu übersehen.
BID = 88540
BloODwIN
hmm also das Sieb hab ich sauber gemacht.
Pumpensumpf ? unter der UP ist es auch sauber.
oder ist das Innere gemeint ?
Die Umwelzpumpe brummt :-(
P.S.
oh danke das sich jemand meiner annimmt
abwaschplan ist leider nicht gewohnheit
BID = 88581
Jürgen288
Die Umwälzpumpe brummt
Musst Du den Pumpenflügel prüfen, ob er durch ein Fremdkörper festsitzt.
BID = 91075
BloODwIN
So nachdem ich bischen Übung in Handabwaschen gewonnen habe,
"legte ich den Geschirrspüler um" :-), auf die Rückwand, wie es im Forum manchmal steht, und unten das Innenleben aufgeklappt.
Die UP rausgebaut, hab mir natürlich gemerkt wo all die Anschlüsse wieder ran kommen.
Also in dem weißem Gehäuse, wo das Schaufelrad drin ist, konnte ich nichts finden, und bis auf eine Feder,die bischen esschwergängiger macht (im abgeschraubten Zustand), dreht sich das Innenleben relativ leicht.
Der Motor ist läuft auch ca. 10s nach dem ich ihn an der Schraube mal gedreht habe.
Da ist da noch so ein Schalter, kann man den durchmessen und wenn da wie ? (learning by doing)
BloODwIN
P.S.
bei mir gehen die Smilies nicht ??? liegt es an Firefox
BID = 91082
Jürgen288
Sitzt der Schalter an der Umwälzpumpe am Pumpengehäuse?
Wenn ja ==> Druckschalter für die Heizungsfreigabe!
BID = 91092
BloODwIN
Es scheint ein Magnetrelais zu sein, da es eine offenliegende Spule hat, und ist am Gehäuse der Umwelzpumpe ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BloODwIN am 12 Aug 2004 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BloODwIN am 12 Aug 2004 12:35 ]
BID = 97706
BloODwIN
Hmm, auf der Pumpe ist wohl das (Anlauf-?/thermo)Relais gemeint.
Glaube das ist kaput.
Hat jemand evtl. Messwerte von ihm. Neues Teil kostet ca. 25€ (Onlinebestellung), da wollte ich schon sicher sein das es das Teil ist.
Was ich noch gemerkt habe, die Umwelzpumpe wird ziemlich warm, weil sich ja nichts dreht und somit nicht kühlt.
Gruss
BID = 98075
Jürgen288
Bekommt das Relais die Spulen-Spannung und zieht es an, wenn die UP anlaufen soll? Die Spule selbst kannst Du mit einer Widerstandsmessung prüfen.
BID = 101162
BloODwIN
So hab nun das Relais bestellt und schon verbaut.
Geschirrspüler surt wieder *freu*
Danke allen für die Mühe & Zeit.
P.S.
eine Platte vom RAID-system ist im Nirvana, muss die jetzt einschicken. Die hat noch Garantie. *zum Glück*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 336        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
