Electrolux SpüMa ESI 664
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664
BID = 88247
cm31a
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
Hallo :-)
Der obere Sprüharm des GSA's dreht sich nicht mehr. Der Wasserdruck ist OK und es fließt auch Wasser durch den Sprüharm. Das Spülergebnis ist entsprechend schlecht. Ansonsten funktioniert die Maschine einwandfrei. Wo liegt das Problem?
Vielen Dank!
Christoph
BID = 88279
Jürgen288
Hallo Christoph,
Wie hast Du das geprüft?
Läßt sich der obere Spüharm manuell leicht drehen?
Wie ist der Wasserstand über dem Bodenfeinsieb nach dem "Wasserziehen"?
Die Heizung funktioniert dann auch, ok.
Gib auch bitte noch die E-Nr. der Maschine durch!
Gruss Jürgen
BID = 88284
cm31a
Hallo Jürgen :-)
besten Dank für die prompte Beantwortung!
Serien-Nr. 90850357
Typ 911N82-1F
Prod.-Nr. 911841511
Ich gehe davon aus, daß der Wasserdruck OK ist, da alle Armaturen sowie die Waschmaschine ebenfalls an diesem Anschluß, jedoch über seperat absperrbare Ventile, angeschlossen sind und keine Veränderungen aufgefallen sind.
MFG
Christoph
BID = 88285
cm31a
Sorry, ich vergaß...der Sprüharm lässt sich, wie der untere, leicht drehen und blockiert nicht.
BID = 88313
Mach zur Sicherheit trotzdem mal den qualitativen Eimertest bei DIESEM Anschlußventil!
BID = 88320
Jürgen288
Wie ist hier der Stand?
BID = 88403
cm31a
Der Wasserstand ist wie immer, es wird alles normal abgepumpt. Was genau ist mit "Eimertest" gemeint ?
Christoph
BID = 88404
Jürgen288
Bitte gib uns durch, wieviel cm das Wasser über dem Bodenfeinsieb nach dem "Wasserziehen" steht!
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=14721&forum=40&highlight=%2Aeimertest%2A+%2Ahahn%2A+%2Aeimer%2A+%2Aeckventil%2A
BID = 88637
cm31a
Hallo Jürgen :-)
der Wasserdruck ist meiner Meinung OK, der Anschluß des Zulaufschlauches an eine andere Armatur ergab keine sichtbare Veränderung und das Sieb im Zulaufschlauch ist sauber. Der Wasserstand über dem Bodensieb im GSA beträgt ca. 3 cm.
Christoph
BID = 88652
Jürgen288
Das sollte ok. sein!
Habe Dir für die Reinigung des oberen Sprüharmbereichs eine Expl.-Zeichnung reingestellt.
PDF anzeigen
BID = 88692
cm31a
Hallo Jürgen :-)
könnte ich bitte noch detaillierte Anweisungen zur Reinigung des GSA's haben? Wäre dies vorraussichtlich die Problemlösung?
Nochmals besten Dank für den schnellen Support!!
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516713   Heute : 10690    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    7:57
