Unterschied ATmega8535 zum AT90s8535
Serverzeit: 25 11 2026  08:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87974
austin2powers
Moin Forum,
habe Erfahrungen mit dem Standard-µC 90s2313, brauche nun mehr Ports und AD-Wandler, deshalb der Umstieg.
1.) Gibt es größere Unterschiede zwischen ATmega8535 und dem 90s8535?
2.) Komme ich mit den bisherigen Programmierkenntnissen (AVR-Studio, kein Assembler, alles in C) mit beiden "größeren" Varianten zurecht?
Vielen Dank für die Hilfe.
Freundliche Grüße,
Henning
BID = 87979
Ausser den Interrups und den Registern (0 bis 3F) ist sonst alles gleich. Achte auch auf die Fusebits, die es beim 2313 nicht gibt. Da du C verwendest sollte es keine schwierigkeiten geben.
BID = 87982
Schau mal auf Atmel.com, da gibt es ne PDF mit den Unterschieden.
BID = 87983
austin2powers
Danke Jornbyte,
kurze Frage noch:
beim 2313 brauchte ich einen externen Oszillator - kann ich beim ATmega8535 den internen nutzen oder doch lieber wieder einen externen?
Gibt es da schwerwiegende Unterschiede (z.B. Genauigkeit)?
Danke nochmal,
Henning
BID = 88067
Der 8535 hat einen Internen Oszilator, den kannst du nutzen wenn es nicht so sehr auf Genauigkeit ankommt. Im Auslieferzustand ist der Interne eingeschaltet.
An dieser Stelle möchte ich noch betonen das du mit verstellten Fuses den 8535 "versauen" kannst. Also Vorsicht damit wenn du das STK500 nicht hast.
BID = 88069
austin2powers
Jornbyte hat am  2 Aug 2004 19:41 geschrieben :
[..]An dieser Stelle möchte ich noch betonen das du mit verstellten Fuses den 8535 "versauen" kannst. Also Vorsicht damit wenn du das STK500 nicht hast.
Danke für die Warnung. Da ich nur den 90s2313 kenne, sind die Fuses für mich unbekanntes Terrain.
Nur noch eine Frage dazu: Ist es auch heikel, wenn ich nur aus dem AVR-Studio heraus meine C-Programme auf den µC rüberschiebe (und diese Fuses unangetastet lasse)..?
Falls ja, muss ich mich auf dem Gebiet fix schlau machen...
Viele Grüße,
Henning
BID = 88070
austin2powers
...das soll natürlich nicht heißen, dass ich das Thema mit den Fuses unterschätze
Henning
BID = 88071
Nein, es ist nicht "heikel", das geht schon in Ordnung. Nur der µC wird es nicht in der von dir erwarteten Geschwindigkeit arbeiten.
BID = 88073
austin2powers
Hmm, da ich nur Spannungen und Temperaturen erfassen und auf einem LCD ausgeben will, ist Geschwindigkeit für mich eher zweitrangig.
Vielen Dank für die Tipps, Jornbyte.
Grüße,
Henning
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517287   Heute : 11264    Gestern : 22653    Online : 422        25.11.2026    8:27
