Technics Verst ärker SU-V8
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics Verstärker SU-V8
BID = 87913
Teletom
Zur Homepage von Teletom
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Verstärker SU-V8
Hallo Gemeinde !!!
Habe hier einen älteren Technics-Verstärker (SU-V8) mit keinerlei funktion mehr.
Das heisst, dass nicht mal mehr die Kontroll-LED leuchtet.
Das Teil hat 2 Trafos (scheinbar für jeden Kanal einen).
Die können doch nicht beide hinüber sein, oder doch ?
Die 5 Feinsicherungen sind OK, auch die Temp.Sicherung im ersten Trafo.
Bei der Widerstandsmessung direkt am Schuko ist kein Wert messbar.
Leider hab ich auch keinen Schaltplan. Ich weis zwar, dass das Ding eine Lautsprecherschutzschaltung hat (TA7317 + Relais), hab aber keine Ahnung ob diese evtl. auch Einfluss auf die Spannungsversorgung hat.
Vieleicht weis ja jemand Rat ob`s die Trafos, oder doch was anderes sein könnte.
Danke schon mal im Vorraus
Tom
BID = 87919
ronki1
Hallo Teletom,
wenn es ein NT mit Trafo´s ist und Du im eingeschaltenem Zustand am Stecker nichts messen kannst, dann überprüf doch mal das Netzkabel.
Kannst Du direkt am Trafo die 230 V messen?
Wenn Du den Netzanschluß im Gerät weiterverfolgst, müßtest Du doch sehen, ob beide Trafo´s mit 230 V versorgt werden.
Wenn das Gerät eine Kaltgeräteanschlußschnur hat, dann ist meist in der Buchse am Gerät noch mal ne Sicherung intergriert.
MfG,
ronki1
BID = 87965
Teletom
also das Netzkabel ist devinitiv in Ordnung, der Netzschalter auch.
An den Trafos kann man leider keine Spannung messen. da diese eingegossen sind.
Allerdings könnte ich es mal am Spannungswahlschalter (110-120-220-240V) ausprobieren.
Ich muss aber auch gleich dazusagen, dass ich ein ganz leises "Brummen" aus einem oder beiden Trafos ? gehört habe.
Bis bald
Tom
BID = 87977
Na, dann miß doch einfach mal jede Trafowicklung für sich durch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524278   Heute : 18269    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    14:38
