Constructa SpüMa leider unbekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa leider unbekannt |
BID = 87893
Romero Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : leider unbekannt
... und ich weiß noch nicht mal den Namen der Kiste...
kann evtl. jemand helfen?
Der Spüler läuft voll mit Wasser, aber nur soviel, daß die Heizdrähte noch nicht im Wasser drin sind und von daher viel stinkende heiße Luft im Kasten machen, aber nicht viel, dafür umso heißeres Wasser. Kein befriedigendes Ergebnis, irgendwie...
Wenn manuell Wasser nachgeschüttet wird, dann läuft der Spülvorgang zunächst mal passabel durch, ist aber keine dauerhafte Lösung (eine Frau mit im Spiel, zwei Kinder, das muß laufen!).
Weiß jemand Rat?
Grüße
Rainer
BID = 87897
Romero Neu hier
CG516, heißt das Teil.
Mit viel Phantasie und Licht kann man diesen Namen lesen.
Grüße
Rainer
BID = 87911
sam2 Urgestein
Der Wasserstand etwas unterhalb der Heizung sollte in Ordnung sein!
Was genau ist denn eigentlich das Problem?
BID = 87948
Romero Neu hier
... wie gesagt, das Problem ist eigentlich, daß aus der Spülmaschine ein erbärmlicher Gestank nach zu heißem Kunststoff o.ä. rauskommt.
Wenn man dann die Klappe aufmacht, stinkt es erst recht, und tropfendes Wasser auf die Heizdrähte verursacht ein ungewöhnlich intensives Zischen.
Mit viel Phantasie könnte ich mir, Deine verblüffte Rückfrage vor Augen, vielleicht auch vorstellen, daß der Gestank von etwaigen Essensresten kommt, die im Spülraum waren, evtl. vom ersten Wasser an die Heizdrähte kamen und nun eben verschmoren.
Keine Ahnung.
Also, Wasserstand unterhalb der Heizdrähte ist ok?
Rainer
BID = 87976
sam2 Urgestein
Jau, Wasserstand oberhalb der Heizdrähte wäre dagegen nicht in Ordnung.
Mach doch erst einmal nen Durchlauf mit Maschinenreiniger und danach einen normalen, aber OHNE Geschirr.
Dabei nochmals prüfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477769 Heute : 11165 Gestern : 22017 Online : 660 23.11.2026 16:21 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262110233307
