entlüftung wohnwagen
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 87738
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
ich habe folgendes problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
mein kleiner wohnwagen (rauminhalt ca. 11m³)heizt sich in der sonne extrem schnell bis auf 38° auf. da es sich um ein relativ seltenes fahrzeug handelt, kommen keine größeren umbauten in frage (wegen dem originalzustand). die entlüftung soll auch bei abwesenheit von bis zu 2 wochen funktionieren! die dachluke ist eine absolute fehlkonstruktion, so das ich diese nicht geöffnet lassen kann, muß aber bleiben!
gegebenheiten:
1. 230 volt nur bedingt verfügbar
2. 88 ah batterie im wohnwagen vorhanden
3. zuluft ist kein problem, allerdings auf 1 meter höhe,
insofern staut sich die wärme oben.
für das fahrzeug gab es eine heizung welche bei mir nicht verbaut ist. insofern könnte ich den original (das ist wichtig) dachlüfter einbauen und hier taucht das nächste problem auf. der hat einen durchmesser von 50mm und sitzt über dem kleiderschrank. insofern muß ich also ca. 60cm schlauch mit 50mm durchmesser und einer abwinkelung von 90° verbauen. damit ergibt sich eigentlich keine vernünftige entlüftung und insofern sollten da lüfter mit verbaut werden.
wie kann ich diese auch über zwei wochen mit strom versorgen, wenn 230 volt nicht zur verfügung stehen, oder bringt das alles nichts?
beste grüße
peter
BID = 87766
Hallo Peter,
ich hab jetzt noch nix durchgerechnet, aber mein in der Regel halbwegs gut kalibriertes Gefühl sagt mir, daß Du mit nem Lüfter, dem nur ein 50mm Abluftrohr zur Verfügung steht (und das auch noch bei sehr beschränkter Energieversorgung), gegen die Aufheizung nicht merklich wirst ankommen können!
Daher müßte man sich was anderes einfallen lassen oder ggf. verzichten.
Worin besteht denn Dein Problem genau?
Ist es "nur" unangenehm, wenn man nach dieser Zeit den Wagen wieder betritt oder geht durch die Temperatur bzw. deren Schwankung evtl. irgendwas kaputt?
Wieviel dürfte denn eine Lösung kosten?
Darf die Batterie nach den 2 Wochen leer sein?
BID = 87767
Ich denke in diesem Fall wäre das einfachste ein kleiner 12V Lüfter, der mit einer auf dem Dach montierten Solarzelle betrieben werd. Sobald die Sonne scheint, läuft der Lüfter.
BID = 87780
Ja, sicher ein nettes Spielzeug.
Und endlich mal ne halbwegs sinnvolle Anwendung für einen direkten Solarbetrieb!
Aber um wieviele mK wird er die Temperatur im Fahrzeug zu senken im Stande sein???
BID = 87789
Electronicfox
Peltierelemente mit Solarzellen wäre schon besser.
BID = 87790
Man merkt schon einen deutlichen Unterschied, ob mit oder ohne Lüfter:
Ich habe in meinem Zimmer ein 12cm Lüfter ins Fenster geklemmt. Dieser bläst die Warme Luft aus dem Fenster und saugt domit die kalte Luft auf dem inneren des Hauses an.
Zwei PCs mit Monitore, 600W 5.1 Endstufe usw. das heizt schon ordentlich...
BID = 87794
Im Prinzip ja.
Nur hat Dein frei blasender 12cm-Lüfter ein Vielfaches der Luftleistung eines 5cm-Lüfters der auch noch auf eine Rohrstrecke arbeiten muß.
Im Gegenzug ist zusätzlich noch die Heizleistung der Sonne auf dem Fahrzeug um ein Vielfaches größer als das, was Deine Elektrogeräte an Wärme abgeben.
Also:
Es wird natürlich irgendwie funktionieren, aber ob das nach den zwei Wochen einen merklichen Unterschied ergibt, darf immer noch ernsthaft bezweifelt werden...
BID = 88060
laurel1
hallo,
herzlichen dank füe eure antworten!
in bezug auf die kosten hatte ich mir ein limit so bei ca.
€ 200,-- gesetzt.
batterie darf leer sein, aber möglichst nicht tot.
ok, 50mm durchmesser mit rohr ist nicht der reißer, alternativ wäre auch eine entlüftung nach unten möglich, wo
dieses keiner sieht. könnte da locker ein 100er rohr verbauen, welches allerdings um oben die luft abzusaugen ca. 180cm lang sein müßte. ich befürchte nur mal, das scheitert an der teilweise fehlenden 230 volt versorgung.
es geht hier nicht nur um um unangenehme temperaturen, ich möchte in dem fahrzeug auch sachen aufbewahren, die nicht so hitzefest sind. an der kühlsten stelle im wohnwagen stehen immer noch 25° an. emfpohlene max. lagertemperatur sind 25°. ich würde gern wenigstens etwas darunter kommen um auf der sicheren seite zu sein.
gruß
peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  2 Aug 2004 19:20 ]
BID = 88064
spaceball
na ja, wenn es im sommer 30° hat, wirst du ohne klimaanlage schwer unter 25° kommen!
BID = 88068
Da hat spaceball den Nagel auf den Kopf getroffen!
Selbst bei optimaler Lüftung (die Du so nie wirst erreichen können und die auch jede Menge Energie fressen würde) kämst Du logischerweise keinesfalls unter die Außentemperatur...
Es bleibt also nur die Frage, wie weit Du drüber liegst.
Vergiß also erstmal die Lüfterei.
Ich würde daher stattdessen empfehlen, die wärmeempfindlichen Sachen in eine Kühlbox mit Peltier-Element zu packen (oder ggf. ein Schrankfach entsprechend umzurüsten)!
Dann hat Deine Batterie ne reelle Überlebenschance und die Sachen sind wirklich deutlich kühler als die Umgebung. Für den Rest vom Budget noch Solarzellen aufs Dach, welche die Batterie nachladen und gut is!
Wenn man dann den Wagen betritt, muß eben erstmal ne Weile Durchzug gemacht werden (abhängig von seiner Wärmekapazität).
Was noch hilft, ist Abschatten. Also ein Sonnensegel darüber (falls das möglich ist).
BID = 88087
laurel1
stimmt auffallend, logischerweise kann ich nicht unter die
außentemperatur kommen. die gemessenen 25° an der kühlsten stelle, bei 38° innentemperatur waren insofern gleich der außentemperatur. herr laß hirn vom himmel regnen und gib mir reichlich davon, ich habs nötig!
die idee mit der kühlbox ist genial und eigentlich möchte ich da nicht weiter drauf eingehen, aber wie schrieb ich schon: herr laß......
ich habe eine kühlbox mit peltierelement umgebaut, diese läßt sich in der temp regeln und schaltet bei zur zeit plus 10° aus und nach einer gewissen hyßterese (schreibt man das so?) wieder ein. momentan läuft die bei ca. 25° außentemp nur ca. 20 min. in der stunde (je nach befüllung). ich habe die halt immer mitgenommen um meine lebensmittel zu transportieren, aber da tut es auch noch die alte vorhandene kühltasche.
bin zwar nicht unbedingt der freund von solarzellen, sehe da aber für diesen fall eine gute lösung darin.
nochmals herzlichen dank
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493255   Heute : 9818    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    12:20
