Leuchtröhre ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87688
OttoK1
So, habe folgendes Problem. Habe eine Leuchtröhre 9W wie auf dem Bild. Hab sie schon in so ne Leuchtröhren Schreibtischlampe. Ich will mir jetzt aber selber so ne lampe bauen. Brauche also eine Ansteuerelektronik. Was kann ich da machen? Geht vielleicht so ein Starter? Wenn nicht, bitte um schalplan, oder link. Hab auch schon gegoogelt. Nix dabei rausgekommen. Und ne Fassung dafuer waer auch nicht schlecht. Vielleicht link, wo ich die herkrieg? Reichelt hab ich schon geschaut. Danke.
BID = 87700
hannoban
Der erforderliche Starter ist in dem weißen Kästchen links schon eingebaut. Was du noch brauchst ist ein Vorschaltgerät (Drossel), das der Lampenleistung angepasst ist. Das sollte ohne probleme bei Conrad zu finden sein, und zwar am besten im Katalog nachschauen, denn die Suchfunktion im Onlineshop ist total zum
Die Drossel selbst zu bauen ist hier überhaupt nicht sinnvoll, da die Dinger nicht so teuer sind. Unbedingt Lampenleistung beachten.
MfG hanno...
BID = 87772
Ja, solche Vorschaltgeräte gibt es mit separater oder mit direkt angebauter Fassung. Außerdem auch in Form eines Stecker"trafos".
Guckst Du z.B. bei CONRAD nach dem da, das ist die einfachste Lösung:
UMRÜSTSATZ Artikel-Nr.: 618896 - U0, Preis 7,95 EUR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519840   Heute : 13820    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    10:43
