Nokia Digital-RX D-Box2
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia D-Box2
BID = 87620
testosteron
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box2
Hallo Kollegen,
hab noch ein Problem, hab noch ne dbox2 Nokia 2xl hier, problem ist es kommt auf horizontal high kein 22khz signal aus der box und somit auch kein bild vorhanden auf vertikal high ist das 22 khz signal da und programme wie pro7 oder sat1 laufen auch. Festgestellt habe ich es mt eine Diseqc Tester von Spaun/TP204 der mir die Signalarten über eine LED anzeige anzeigt.
Kennt einer den Fehler, liegt es vielleicht am Tuner.
Bestimmt irgend eine Spule oder Kondensator im Schwingkreis Platt, aber wo, vielleicht hab Ihr Erfahrungen.
MFG
BID = 87764
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist ein transistor im netzteil defekt
position hab ich net im kopf aber ist aus dem plan der ja im netz ist ersichtlich
BID = 91465
testosteron
Kannst du mir einen Tipp geben, lege schaltbild bei ?
BID = 91471
testosteron
hab das schaltbild noch mal hochgeladen, war beim ersten mal ein wenig zu gross
BID = 91506
Satfan123
schau mal nach TF3 / IF1
BID = 93623
testosteron
Moin,
hab die Teile ausgetauscht, aber leider immer noch keine veränderung, wo könnte ich noch ansetzten ?
BID = 93721
Satfan123
wird das signal das die 22khz ausgegeben werden überhaupt übermittelt ?
alles schön im plan nachzuverfolgen
für das fehlen der 22khz gibts die unterschiedlichsten faktoren
eventuell sogar softwarefehler
BID = 93724
testosteron
Habe schon mehere Images ausprobiert, immer der gleiche Fehler.
Währe nett wenn du mir ein bißchen erläutern wo das Signal überhaupt entsteht oder erzeugt wird und weiter geführt wird. Gibt es für beide Ebenen verschiedene Schwingkreise oder werden Sie aus einer Quelle erzeugt, anhand dieses Fehlers müsten ja zwei Quellen vorhanden sein.
Und was für eine Aufgabe haben die Bauteile die Satfan123 getippt hat ( TF3 / IF1 ) .
Oszi hab ich da.
Währe für ein kleine Lehrstunde Dankbar !!!
MFG
BID = 93733
Satfan123
lehrmeister bin ich keiner nur techniker
BID = 93761
testosteron
Dann gib mir bitte ein paar technische tips
BID = 93802
Satfan123
was soll ich dir noch für tipps geben ??
es kann noch einiges in frage kommen
jetzt wäre mal messen angesagt was überhaupt sache ist in der kiste nicht einfach pauschales austauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314286   Heute : 9065    Gestern : 12485    Online : 844        16.11.2026    16:53
