LED's in Regal einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 87549
Sicmaggot
ich hab mich jetzt schon ein paar stunden durchs internet und forum gelesen, aber ich weiß imme rnoch nicht wirklich wie ich mein problem lösen könnte. vielleicht könnt ihr mir helfen.
und zwar:
ich habe ein regal gebaut,bestehend aus 2 brettern übereinander mit 3 Zwischenräumen. in den mittleren zwischenraum will blaue LED's reinmachen, und dann en milchiges glas( evtl. auch plexiglas) davor hängen.
ich würde da so ein Steckernetzgerät nehmen wo ich die spannung einstellen kann, da ich doch vorhabe des auch mal länger laufen zu lassen ( und batterien sind mir zu teuer und liefern keine konstante spannung).
nur wie bekomm ich jetzt von dem netzstecker strom an die Led's?also ich geb mal die daten der Led's an:
Farbe blau
Durchmesser 5 mm
Gehäuse Wasserklar
Abstrahlwinkel 15°
Spannung 3,3V
Strom 20 mA
Leuchtstärke 7.000 mcd
wieviele davon brauch ich? es soll halt ne ecke von meinem zimmer blau leuchten...
und die sollt ich dann alle parallel schalten und en widerstand jeweils in reihe oder?
Widerstandsberechnung:
Der von Ihnen benötigte Widerstand muss mindestens '435' Ohm haben
und für eine Leistungsaufnahme von '0.17' Watt geeignet sein.
also den dann vor alle Led's davor und die parallel schalten?
was brauch ich dazu alles noch so?
danke schonmal im vorraus
BID = 87591
spaceball
wie meinst du das? ich würd sagen mit einem kabel!
nein, aber mal ernsthaft:
alle leds parallel und vor jede einzelne led einen widerstand, den du mit der formel "Versorgungsspannung minus Schwellspg. der diode (3,3V) dividiert durch Strom(0,02)" berechnest!
viel spaß beim basteln!
spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 31 Jul 2004 23:30 ]
BID = 87608
Sicmaggot
hm..
ja ich hab jetzt des netzgerät..da schneid ich de stecker weg und hab dann ja die 2 einzelkabel mit + und - .
und da jetzt alle LED's ran? gibts da vielleicht irgend ne vorrichtung..am besten en kreis (so ne gerade mit lauter LEDs drin hab ich schon gefunden, die sollen aber in 5 Richtungen leuchten, vorne,links.rechts,unten,oben)
wieviele LED#s wären ratsam?
BID = 87615
Raphael
na am besten machst du dir eien Platine und Lötest die Leds so drauf wie du möchtest. Du kannst die Beinchen ja auch etas langer lassen damit du sie in verschiedene Richtungen biegen kannst(die LEDs). FAlls du keien Platinen ätzen kannst musst du dir was anderes überlegen. Eine Rasterplatien geht vielelciht auch. Oder du improvisiert total..davon würd ich aber abraten da das immer leicht zu einem Kurzschluss führen kann.
gruß
Raphael
BID = 87647
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ich weiss ja nicht wie sehr du dich auskennst, aber bei LEDs musst du die polung beachten!
auf meienr homepage hab ich ne gute anleitung wie du LEDs in den pc einbaust. und in deinem fall is das ja auch nix anderes nur dass der pc halt ein schrank ist.
http://jojo.xlk.info/eie/ledsinpc.php
das wird dir sicher helfen.
BID = 87662
Sicmaggot
danke schonmal für die tipps...
noch ne frage..die LED's haben ja nur einen Abstrahlwinkel von 15°. da die entfernung nicht so groß ist, triftt ein Lichtkegel mit 2-4cm Durchmesser auf das milchige plexiglas.
Meine frage ist jetzt ob dann das Plexiglas, da es ja jetzt angeraut wurde die strahlen bricht und somit die ganze Plexiglascheibe leuchtet oder ob ich von außen nur einen lichtkreis mit durchmesser 2-4 cm sehe.
BID = 87691
SEAL
also ich würd das ja einfach ausprobieren. oder du kannst es ausrechenen (wie groß die kreise sin) mit sin und cos und so.
aber sonst würd ich sagen, man kann die ringe erkennen, aber licht wird überall sein. nur eben verschieden hell
BID = 87744
Hallo Sicmaggot,
das geht ja recht wild durcheinander hier...
LEDs so parallelzuschalten ist meist unsinnig und verschwendet nur Strom! Du willst Doch keine Heizung und keinen Widerstandsfriedhof bauen, sondern eine Beleuchtung.
Vorschlag:
Wenn Du das Netzteil schon hast, wäre es höchst sinnvoll, rückwärts vorzugehen. Sprich, erstmal zu ermitteln, wie viele LED es überhaupt speisen kann und in welcher Verschaltung am vesten.
P.S.
Wenn Du das alleine so nicht hinkriegst, dann gib doch mal bitte die Daten der Sekundärseite des Netzteils an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Aug 2004 15:59 ]
BID = 87756
Electronicfox
Schau dir das mal an. Die Blinkschaltung ist nicht notwendig.
http://home.pages.at/electronicfox/Bodenbeleuchtung.php
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  1 Aug 2004 16:22 ]
BID = 87784
Äh, und wie stellst Du da sicher, daß sich der Strom gleichmäßig auf die 4 parallelen Zweige verteilt?
BID = 87797
Sicmaggot
hm..ich dachte er wird sich gleich verteilen ( wenn kabel gleich lang sind und LEDs auch gleich sind)..
also wegen den stromkosten wärs net so schlimm..wenns natürlich ohne größere wäremverluste gehen würde wärs auch net schlecht...
also des netzgerät hat folgende daten:
Eingang: 230~ 50Hz 17 W
Ausgang: 3;4,5;6;7,5;9;12 V gleichstrom
800mA9.6VA(max)
BID = 87801
Äh, meine Frage bezog sich auf die Schaltung, welche Electronicfox gepostet hat! Denn auch gleiche LED sind eben nicht ganz identisch...
Zu Deiner Sache:
Das Netzteil ist also ziemlich leistungsfähig und kann bis zu 120 dieser LED mit vollem Strom speisen.
Dabei würde man immer je drei in Reihe schalten und mit einem gemeinsamen Strombegrenzungwiderstand versehen. Bis zu 40 solcher Zweige können dann parallelgeschaltet werden.
Reicht das????
Und weißt Du, ob das Netzteil geregelt ist?
BID = 87806
Sicmaggot
hm was bedeuted "geregelt"?
jo 40 sollten wohl gut reichen,
ich denke mehr so an 20-25, maximal.
ich werd dann wohl 7*3 LEDs nehmen..des müsste ja reichen für ne ecke beleuchten..oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sicmaggot am  1 Aug 2004 17:57 ]
BID = 87816
"geregelt" heißt, daß die Ausgangsspannung des Netzteils nicht bei sinkender Last deutlich zunimmt.
Könnte man messen, falls nicht bekannt.
Bei so wenig LEDs sollte man aber ein deutlich kleineres Netzteil nehmen, z.B 12V, 140mA oder 4,5V, 420mA! Sonst wird das wieder mehr ne Heizung (und frißt unnütz Strom).
Wie viele Du brauchst, kann ich Dir aber nicht sagen, da ich weder die baulichen Gegebenheiten kenne noch den Effekt, den Du erzielen willst...
BID = 87825
Sicmaggot
ich will des hinter ein milchiges plexiglas bauen, sodass die ganze plexiglasscheibe schön blau leuchtet und im ganz dunkeln soll man dann schon was sehen können damit. die Daten der LED stehen im ersten post.
naja es soll ja nicht mehrere stunden am tag leuchten..nur ab und zu mal ne stunde, von daher ist der stromverbrauch nicht so wild...aber ich schau mal ob ich eins finde..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314360   Heute : 9139    Gestern : 12485    Online : 573        16.11.2026    17:04
