Sony TV KV-A2921D
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2921D
BID = 87520
Deviel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2921D
Chassis : AE-1
Habe da ein Problem mit dem Gerät:
Links oben ca. 15cm grünstich und rechts oben Violett
ansonsten ist es rot.
Tauschen der Bildrohrplatiene von einem anderem Gerät
brachte den selben Efekt.
Hat wer eine Idee woran es noch liegen könnte??
Grün und Blau sind Ok.
Grüße Deviel
BID = 87528
Billy Klein
Hallo Deviel,
normalerweise wenn Farbfehler beim Sony auftreten ist der
vom Tischgefallen und das Bildrohr ist defekt.Wenn das nicht der Fall ist, mal extern entmagnetisieren und die
automatische Entmagtenisierung überprüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 87616
Deviel
Also vom Tisch ist er nicht gefallen.
wenn die Entmagnetisierung nicht stimmt dann tritt der Fehler doch in allen vier Ecken auf???
Wie kann man die Entm. prüfen??
Grüsse Deviel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521711   Heute : 15699    Gestern : 22653    Online : 569        25.11.2026    12:19
