Siemens TK Gigaset A200
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset A200
BID = 87449
magic_mushroom
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset A200
hallo. ich habe mir ein siemens gigaset a200 gekauft. dies funktioniert auch, jedoch nicht bei meinem anschluss (ich hab es anderswo getestet, da ging es).
ich habe alle einstellungen geprüft, und es ist das korrekte wahlverfahren eingestellt etc... ich habe sowohl mobilteil als auch station resetet, ohne erfolg. ich vermute daher, dass es am anschluss liegt. an anderer stelle hörte ich, dass manche telefone eine n-codierung benötigen. ich dachte diese sei ausschließlich für modems und derartige geräte?
in meiner telefonbuchse, an der vorherige telefone alle einwandfrei funktionierten, ist das rote kabel an l1, das schwarze an l2. weiss und geld sind nichtangeschlossen. muss evtl hier etwas geändert werden?
danke für die hilfe
BID = 87450
magic_mushroom
BID = 87453
Hallo Zauberpilz,
da hat man Dir Unsinn erzählt!
Alle Telefone wollen "F" (denn das steht für Fernsprechen) und nicht "N" (Nichtfernsprechen).
Außerdem wäre es hier sowieso egal, weil die benutzen Anschlüsse La und Lb bei beiden Steckertypen identisch sind!
Ist das ein eigener analoger Hauptanschluß oder eine Nebenstelle hinter einer Telefonanlage?
Was meinst Du mit l1 und l1?
Es gibt bei TAE nur die Klemmen 1 bis 6, Du benötigst die 1(La) und die 2(Lb). Die Polung ist zwar definiert, aber heute für die meisten Geräte sowieso egal. Rot und schwarz sollten richtig sein.
Funktioniert an Deinem Anschluß auch JETZT noch ein anderes Teflon?
Ist außer dem Teflon sonst noch was an der Buchse angeschlossen?
Was ist es überhaupt für eine TAE-Ausführung? (F, NF, NFN oder NFF)
Hat die Buchse unten noch eine zweite Klemmleiste?
Sind es Schraubklemmen oder Schneidklemmen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 87494
magic_mushroom
l1 und l2 ist bei mir das was am ersten und zweiten eingang der telefonbuchse steht.
es ist ein analoger anschluss.
telefoniere derzeit mit dem alten telefon. es geht also noch.
nein, sonst ist nichts angeschlossen.
ich kenn mich mit TAE-Ausführungen nicht so aus. aber am "eingang" steht "F" dran.
es ist nur die eine 6er-klemmleiste vorhanden.
schraubklemmen.
danke schonmal für deine schnelle antwort
gruß robin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499158   Heute : 15724    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    18:14
