Panasonic TV TX-28XD60C
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28XD60C
BID = 87225
IchKannZwarLöten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28XD60C
Chassis : ?
Hey,
mein TV hat einen lästigen Fehler. Er vergist scheinbar gelegendlich das er ein Farbfernseher ist. Dieser Fehler tritt unter folgenden Bedingungen auf:
a) Wechsel der Videoquelle (Tuner, AV1, AV2, AV3)
b) Aussetzter des Bildes zwischen zwei Videoaufnahmen beim Abspielen von VHS Kassette
Die Rückkehr in den Farbmodus ist oft aber nicht immer durch mehrfaches Wechseln der Videoquelle, Ein-/Ausschalten der Videoquelle (z.B. SAT-Tuner) oder des gesammten TV möglich.
Hat jemand einen Tip für mich?
Mein Level:
Ich bin zwar ein Elektronik-Profi aber von Fernsehern und HF-Elektronik habe ich wenig bis keine Ahnung.
Ich habe einen Schaltplan (TQA8E2049) vorliegen.
Eine Chassisbezeichnung konnte ich noch nicht finden. Nur Model (TX-28XD60C) und Seriennummer (LE-7540150).
Ich hoffe :-)
Danke
BID = 87275
jkleinhn
Hallo, bei meinem Panasonic war es ähnlich, nach dem Umschalten von AV2 auf AV3 (das ist der S-VHS-Eingang) war das Bild schwarz/weiß. Das Gerät war dann im NTSC-Modus. Durch nochmaliges Drücken der entsprechenden AV-Eingangstaste ging es wieder in den PAL-Modus mit Farbe. Kann man evtl. im Setup fest auf PAL einstellen, nicht auf Automatic.
BID = 87281
IchKannZwarLöten
Hey,
das klingt plausibel. Ich werde es probieren.
Danke
Uli
BID = 87525
Billy Klein
Hallo IchKannZwarLöten,
hast du Austetzer des gesammten Bildes oder nur der Farbe?
Wenn´s nur die Farbe ist mal den Farboszi.Abgleich kontrollieren kann sein das der nicht optimal steht dann kommt sowas vor.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 87957
IchKannZwarLöten
Hallo Billy Klein,
ich habe keine Bildaussetzer. Beim Wechsel der Programmquelle entscheidet es sich: Farbe oder S/W.
Wo im Schaltplan finde ich den Farboszi, wo (Bauteil) gleiche ich ihn ab, bzw. wie kontrolliere ich seine "optimale" Einstellung ?
Sorry, wegen der vermeindlich blöden Fragen aber Fernsehtechnik ist nicht mein Spezialgebiet.
Danke
Uli
BID = 91350
IchKannZwarLöten
Das Umschalten des Farbmodus von AUTO auf PAL hat übrigens nichts bewirkt.
Und noch eine Ergänzung zum Fehlerbild: Auch, wenn der das Ding mal wieder nur S/W-Betrieb zulässt, das OSD bleibt farbig.
Ich hoffe noch immer auf einen guten Ratschlag.
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499521   Heute : 16087    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    18:36
