Loewe TV Contur 7000
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 7000
BID = 87174
elektronenprofi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 7000
Chassis : F 209
Das Gerät macht Ton, aber kein Bild (Keine Hochspannung)
Das allerdings nicht bei jedem Einschalten, geht der Ton.
Sicherungen und Dioden scheinen alle Ok zu sein.
an den Elkos, konnte ich auch keine Nennenswerte Abweichungen Feststellen.(Grobe Prüfung ohne Auslöten)
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Ich beiße mich sonst fest an diesem Gerät!
BID = 87372
Billy Klein
sind die 150V für die Zeile da?? Arbeitet der Zeilenoszi??
arbeitet die Treiberstufe?? ist der BU in der Zeile OK??
Alles Fragen die man wissen muß um einen Tip abzugeben.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 87551
elektronenprofi
Wenn ich das Gerät Einschalte, leuchtet kurz die Rote LED.
(knapp eine Sek.)Danach geht die Grüne LED an, und läuchtet Permanent. Ton kommt aus den Lautsprechern.Das Gerät läßt sich Bedienen.(Rote LED Blinkt dann.)
Die Bildröhre wird nicht geheißt. Der DST ist auch ohne Spannung. R528 (68Ohm 4 Watt) hatte kalte Lötstellen.
Danach lief er Trotzdem nicht. Vermute, das durch die Kalte Lötstelle, eine art Spannungsregler platt gegangen ist. Ich habe leider kein Schaltbild. Vielleicht eine Aktive Schutzschaltung? für weitere Tips und hilfen wäre ich dankbar!
BID = 87585
Bildröhre
Horizontalendstufe defekt. Da sitzt ein ON7...... schmeiß mich tot drin keine Ahnung wie der noch heißt. Kannst nen S2055 nehmääääään.
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 31 Jul 2004 23:13 ]
BID = 87587
Bildröhre
Musst ihr im Forum nochmal gucken....hab damals unter gleichem Gerät die selbe Macke gehabt. Dort steht drin ob S2055 wirklich der richtige Ersatztyp ist....
BID = 87607
elektronenprofi
Bei mir sitzt ein S2000AF drin. Wenn der Tatsächlich Platt ist, dann wäre die Erklärung dafür ein funkender DST, oder?
Ich tausch erstmal die Horizontal Endstufe aus. Dann mal höhren ob er funzt, oder knackt
BID = 87728
Welle
Ersatz BU 508 AF .......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523004   Heute : 16994    Gestern : 22653    Online : 501        25.11.2026    13:24
