irgendwo SONS in der DDR Oszi EO213
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS irgendwo in der DDR Oszi EO213
BID = 87164
Makersting
Geräteart : Sonstige
Hersteller : irgendwo in der DDR
Gerätetyp : Oszi EO213
ich hab nen EO213 mit folgendem Problem:
ein Kanal tut perfekt, der andere leider nicht. Kein Linie war zu sehen. Durch Zufall fand ich heraus, dass wenn ich Sinus anlege und auf eine sehr kleine Spannungen schalte, sehe ich soeben die Kämme der Sinuswellen am unteren Bildrand. Es sollte also an der Y-Kassette liegen. Wo müsste ich anfangen zu suchen?
Schaltplan kann ich zusenden.
Martin.
BID = 87190
Der Fehler liegt offensichtlich vor Diodenmatrix mit der die Kanäle umgeschaltet werden. Evtl. ist auch eine dieser Dioden hin (unwahrscheinlich)
Am ehesten ist einer der Transistoren des Eingangsverstärkers zerschossen.
Du solltest dort aber nicht ohne Not an den Teilen herumbiegen !!!
Da der ganze Verstärker symmetrisch aufgebaut ist, kannst du, ohne Eingangsspannung mit einem DVM an den einzelnen Stufen die Differenz messen.
Sie muß nahe bei 0V sein.
Die Stufe, ab der sie das nicht mehr ist, sollte der Übeltäter sein.
Ab einer bestimmten Stufe wird dann auch noch die Spannung für die Strahlverschiebung zugesetzt, dann kannst du mit dem Regler die Differenz von + nach - verändern.
Schick mir keinen Schaltplan, vor 2 Wochen schau ich garantiert nicht mehr rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    17:46
