Pioneer Verst VSX-908 RDS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Pioneer VSX-908 RDS |
BID = 87132
cypher_head Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-908 RDS
hallo gemeinde,
haben den o.g. verstärker, mit folgendem problem:
Zitat: "Ich schaue z. B. einen Film und schalte den Reciever ganz normal aus.
Wenn ich ihn nun ein paar Stunden später oder am nächsten Tag wieder einschalte, gibt er keinen Mucks mehr von sich.
Er geht zwar ganz normal an und läßt sich bedienen, allerdings gibt er kein Signal mehr aus. Egal ob analog, digital, optisch, coax oder Cinch. Selbst die Pegeleinstellung über das Rauschen gibt keinen Ton von sich.
Die Boxen geben natürlich das leise Hintergrundrauschen von sich, das man hört, wenn man einen Verstärker einschaltet. Die Endstufen sind also okay."
kennt jemand diesen fehler, oder kann mir jemand sagen, wie ich meinen verstärker in den "dts-prüfmodus" schalten kann.
gruss cypher_head
BID = 90553
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Also das hört sich so an als wäre da die muting steuerung aktiv und da könnte es sein das sich auch der Proz da mit der signalquellenumschaltung nicht korrekt läuft (hängt sich auf,bzw reset geht nicht),im einfachsten fall könnte da ein Elko defekt sein,aber es könnte auch ein IC kaputt sein,du brauchst aber ziemlich sicher ein schaltbild und eine oszi,so pauschal kann ich dir da auch nix sagen.
BID = 90560
@wumpie
danke für deine antwort. da es in den letzten 5 tagen zu fast keiner ton wiedergabe kam, habe ich ihn gestern zur rep gebracht.
gruss cypher_head
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cypher_head am 10 Aug 2004 17:07 ]
BID = 115185
Primus0011 Gerade angekommen
Tach auch....
habe das gleiche Problem mit meinem VSX-908 RDS. Könntest du mir vielleicht sagen woran es gelegen hat, und was du für die reparatur bezahlt hast?
Primus0011
BID = 145132
orgelhans Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Ingolstadt
falls das Problem noch aktuell ist, es liegt vermutlich am IC 9374 das bei diesem Gerät Zicken macht. Es müsste ausgetauscht und gegen einen anderen Typ ausgetauscht werden. Die Bezeichnung lautet: PD6381$J und ist bei Pioneer-eteile äht artec.org (automatisch editiert wegen spamgefahr) erhältlich. Dann noch die beiden Widerstände R 9371 und 9372 entfernen und R9373 und 9374 0 Ohm Widerstände einlöten.
viele Grüsse
BID = 149493
LJ-Eschi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Schenklengsfeld
Hallo. Habe ebenfalls diesen Fehler bei meinem VSX-908RDS,
jedoch kommt auch kein rauschen. Erst nach etwa einer halben Stunde kommt der Ton oder wenn ich die Prozessor-Platine etwas verbiege. Mittlerweile habe ich den Deckel offen und wenn ich das Gerät einschalte, drücke ich die Platine etwas rein und der Ton schaltet kurz durch, geht wieder weg und kommt dann wieder und bleibt auch da. Ich hänge jetzt seit einem halben Jahr an dem Teil rum und mache weiter. Denn irgendwann entweder  oder aber  .Mal schaun...
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
BID = 172885
Hallo LJ-Eschi,
zwar etwas spät aber immerhin. Wenn der oben genannte Fehler auftritt rauscht auch nix. Da wird einfach stummgeschaltet (mute). Es kann sein, daß du durch das Gebiege nur einen Pin am IC abhebst und so der Pegel der Mute-Leitung hochgeht.
Probier mal ob auch die analogen Eingänge betroffen sind. (Phono)
Gruss Hans
BID = 179160
@orgelhans:
Weisst du vielleicht was eine solche Reparatur an dem Receiver ca. kosten würde?
BID = 179354
Grüss Dich,
die Teile kosten ja etwa 37,-- € und ich denke dass vermutlich eine Stunde Arbeit dazukommen würde. Also etwa um die 100,-- € müsstest du schon einplanen. Mein Tipp: einfach eine Vertragswerkstätte z.B.
Service-Center
Herbert Geissler GmbH
Tel. 0 91 28 - 70 76-0
fragen.
Gruss Hans
BID = 227747
thl1966 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Heuchelheim-Klingen
Ich habe auch einen Pioneer 908RDS, bei mir ist ein anderes seltsames Problem, das ich einfach nicht hin bekomme: Vor 3 Tagen habe ich mir eine DVD angeschaut, die im Format DTS 6.1 war, mit Erstaunen habe ich im Display das DTS Zeichen gesehen und viele Einzelanzeigen. Der Klang war zum ersten Mal wirklich perfekt. Heute wollte ich dies mit einer anderen DTS DVD tun, aber Fehlanzeige, kein Ton, wenn ich DTS im DVD-Menü aktiviere. Alle Einstellungen im Receiver habe ich überprüft, aber Fehlanzeige. Kennt jemand das Problem? Ich werde noch verrückt, da dies Proadisch auftritt. Dolby Digital 5.1 und Analog scheinen zu funktionieren. Habe daran einen passenden DVD/LD Player von Pioneer angeschlossen. Verkabelung läuft sowohl über analog, als auch über Digital (Optisch). Gibt es vieleicht geheime Sonderfunktionen, die man beim einschalten des Gerätes drücken muss, um zum Beispiel das Gerät zu reseten oder einen DTS-Test durchzuführen? Ach ja, mir fällt da noch was ein: Wenn ich im Setup des Receivers bin und den Lautsprechertest mache, gehen alle 5 Lautsprecher inkl. Centerspeaker und Bassspeaker.
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas
BID = 754180
hugodan3 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erlangen
Der Thread ist jetzt 6 Jahre alt, trotzdem möchte ich kurz meine Erfahrung dazugeben - reichlich spät, aber last but not least ...
* Geraet mit o.a. Fehler bei ebay erworben.
* PD6381$J erworben bei bekannten Pioneer Teilehändler
* Austausch brachte nichts - ev. Flash Memory defekt ? Hatte deren
gleich 2 Stück erworben, mit jeweils gleichen Ergebnis !
* Rücksetzen der beiden 0 Ohm Brücken, Reinigung der Pads mit Aceton,
auflöten des orig. PROMS
* voila - Receiver läuft wieder, und das jetzt seit ca 4 Wochen.
Bei mir waren offensichtlich Übergangs-widerstande zwischen den Pads die Ursache.
Was der Austausch gegen ein Flash sollte, weiß wohl nur Pioneer. Aber offensichtlich sind die jetzt verkauften Flash defekt, nach so vielen Jahren. Es ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber ich verfüge über Erfahrung und einen entsprechenden Lötplatz.
Also, fuer alle die das ueberhaupt noch interessiert ... probiert mal erst das reinigen der Pads nach dem Ablöten. Und ESD Schutz, Feinloetkolben, Mikroskop und Erfahrung sind absolut notwendig, sonst geht es 100% in die Hose.
Ciao, Dan.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194571470 Heute : 8603 Gestern : 30885 Online : 746 27.11.2026 8:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0328729152679
