Blomberg SpüMa GS 41110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Blomberg GS 41110 |
BID = 86567
frankro Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS 41110
mein Geschirrspüler hinterlässt seit einiger Zeit einen grauen Schleier auf Gläsern. Hat drei Jahre gut funktioniert. Salz (calgonit), Waschtabs (aldi) und Klarspüler (Somat) haben sich nicht geändert.
Die Klarspüler-Dosierung scheint zu funktionieren.
Auch wird Wasser durch die Wassertasche gespült.
Mein Verdacht ist, dass der Ionentauscher "aufgebraucht" ist.
Im Behälter des Ionentauschers hat das Wasser einen deutlichen rot-Stich und unten drin hat sich eine etwa 8mm hohe Schicht mit weißem Schlamm abgelegt.
Das Ventil zwischen Salzbehälter und Ionentauscher bekommt zum Regenierprogramm auf jeden Fall Strom und klickt auch hörbar.
Jemand eine Idee?
Danke & Gruß
Frank
BID = 86807
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Regenerierbehälter erneuern.
röhre
BID = 88853
So, 100 Euro ärmer und 2 1/2 Stunden gebastelt... der Regenerierbehälter wars nicht. Scheinbar kein Problem beim Wassserenthärten.
achja, das Gerät ist ein GS11140 (Zahlen gedreht)
Was könnte noch den leichten Grauschleier verursachen?
Das Reinigungsmittel ist es nicht. Wenn ich das weglasse, ist der Schleier genauso vorhanden.
Vielen Dank für jeden Tipp!
BID = 88984
sam2 Urgestein
Nur zur Sicherheit:
Schonmal nen Durchlauf mit Maschinenreiniger gemacht?
BID = 88987
Das sind diese kleinen Plastikflaschen, die man kopfüber in die Maschine stellt? Ja, hab ich gemacht.
Das, was sich auf den Gläsern absetzt ist tendenziell eher schmierig und lässt sich einfach mit dem Finger abwischen.
Also keine harte Kalkablagerung.
hmm....
BID = 88994
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo franko,
das mit dem "Klarspüler scheint zu funktionieren" aus Deinem ersten Posting wäre auch noch eine Quelle.
Tu' den Klarspüler einmal raus und wasch' 5-6 weniger heikle Gläser an verschiedenen Positionen im Spüler ohne Spülmittel und ohne Klarspüler. Vielleicht geht dann die Schmiere runter!
chris
BID = 90101
So langsam bin ich echt verzweifelt...
Ich habe die Klarspüler-Dosiereinheit ausgiebig getestet (im ausgebauten Zustand), zerlegt und gereinigt. Funktioniert einwandfrei. Auch die Dosierung passiert laut Programmplan an der richtigen Stelle. Auch habe ich probiert, anstelle der automatischen Dosierung an der richtigen Stelle einen Teelöffel Klarspüler in die Maschine zu kippen.
Ohne Reinigungstabs und ohne Klarspüler ist die Schicht drauf, nur etwas schlimmer.
Ohne Reinigungstabs und mit Klarspüler ist die Schicht drauf wie immer.
Weiß jemand, wie man bei Blomberg GSn das Sieb in der Mitte unten ausbauen kann? Die zwei Kreuzschrauben lösen reicht nicht. Das Sieb sitzt trotzdem noch richtig fest.
BID = 90198
Hallo frankro,
meinst Du das große Sieb in der Mitte unten im Spülraum?
Das sollte eigentlich werkzeuglos herauszunehmen sein, weil's ja eigentlich alle 2 Wochen gereinigt werden sollte!
Und so ganz nebenbei meine Frage: Hat die Maschine eigentlich genug Wasser? "Eimertest" schon durchgeführt?
ciao
chris
BID = 90213
Naja, die Maschine wäscht schon richtig. Das Geschirr ist ansonsten einwandfrei sauber. Und da das Einlassventil solange geöffnet bleibt, bis der Wasserstand N1 erreicht ist, sollte das auch kein Problem sein, oder?
Der Wasserdruck im Haus ist nicht berauschend, hat aber 4 Jahre gut funktioniert.
Das Sieb in der Mitte ist nur das Feinsieb, welches auf gar keinen Fall vom Benutzer entfernt werden soll.
Es gibt nur einen kleines Grobsieb, welches regelmäßig geleert werden muss.
Das Sieb in der Mitte ist mit zwei Kreuzschrauben gesichert, sitzt dann trotzdem noch bombenfest.
Freundlicherweise legt Blomberg den kompletten Schaltplan inklusive Programmablauf und soll-Werte für die Sensoren der Maschine bei. Demnach läuft bei der Maschine alles einwandfrei...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515785 Heute : 9758 Gestern : 22653 Online : 354 25.11.2026 7:09 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0949170589447
