Grundig TV SuperColor 16 (Super Color 6642)
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SuperColor 16 (Super Color 6642)
BID = 6524
Norbert
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : SuperColor 16 (Super Color 6642)
Chassis    :
ich habe einen Grundig SuperColor 16, bzw. 6642 (von 1978?), an dem ich aus nostalgischen Gründen hänge. Leider funktioniert das Gerät seit einigen Wochen nicht mehr. Die LED-Anzeige für die Programme unten rechts leuchtet zwar noch, es wird aber keine Hochspannung aufgebaut.
Der einzigen Fehler, den ich gefunden habe, war eine defekt 50mA Sicherung im "Kommutierungsübertrager" - daran liegt es aber offensichtlich nicht. Da ich bislang nur einfachere Geräte selbst repariert habe, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
Norbert
BID = 6526
Electronicfox
In diesem TV ist ein Hor-Modul eingebaut. Ich glaube auch ein Regelbaustein, ist sicher da da, entweder als Modul oder am Chassis. Das Hor.-Modul und der Regelbaustein sorgen für die ZTR-Ansteuerung. Auch die 2 Thyristoren prüfen. Gingen zwar selten kaputt, aber sicher ist sicher. Die haben auch externe Damperdioden die man auch checken sollte. Ist ein Thyristor defekt, gleich mit Damperdiode tauschen. Für Ersatztypensuche könnte ich weiter helfen. Originalhalbleiter wird man kaum bekommen. Ausserdem prüfe mal ob 280V am Regelbaustein anliegen. Wenn nicht Si-Baustein prüfen. Dort den Transistor (meistens ein BC337) und den Thyristor prüfen. Sind die OK die Sicherung nach oder vor dem Gleichrichter prüfen. In der 280V-Leitung kann auch ein Sicherheitswiderstand liegen. Den auch prüfen. Falls nix weiter geht, einfach wieder melden.
BID = 6529
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Die 50mA Sicherung in diesen Kiste liegt am Hochspannungsausgang des Zeilentzrafos zur Kaskade oder am Fußpunkt der Kaskade.
Wer schonmal so eine Kiste gesehen hat, müsste das aber wissen!
Also Kaskade wechseln ! BG1895-642-xxx
Außerdem gibt es die Thyristoren noch ohne Probleme im Set,- da die ohnehin als Paar gewechselt werden sollten.
Und wer die Dinger kennt, weiß, dass gerade die alten TD3F700R/H gern mal einen Schuss bekamen, besonders wenn die Kaskade zuvor Funkenspiele gemacht hat.
Auch unbedingt den Focus-Reglerstab prüfen (dieser graue Stab hinten bei der Kaskade wo der Metallschleifer desFocusreglers druaf schleift) ,- der brennt unten, wo er in dem Klemmsockel geschraubt ist gerne ab.
Auch die dicken Kommutierungskondensatoren 0.16u auf Verformungen prüfen!
An Punkt C des Zeilentrafos müsste bei korrekt arbeitender Zeilenendstufe eine Spannung von 53-58Vje nach Gerätund Chassis zu messen sein - die muss auf +/-0.5V Volt stimmen und wird am Hochspannungs-Steuermodul eingestellt.
DAZU MUSS UNBEDINGT AUF DIE SPANNUNGSANGABE IM SCHALTBILD GEACHTET WERDEN! Das Service-Manual sollte rechts hinten im Gerät stecken.
BID = 6533
Norbert
vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Da ich momentan vor Ort nur mit einem billigen Digitalvoltmeter ausgestattet bin, muß ich die genauere Fehlersuche wohl auf die nächste Woche verschieben und den Fernseher mit in die Uni nehmen.
Bei der Überprüfung der Sicherheitswiderstände ist mir aufgefallen, daß der R607 nicht mehr angelötet war. Leider lag der Fehler auch nicht an diesem.
Offensichtlich bekommt auch die Relaisplatte keinen Saft, denn das Relais klickt nicht mehr beim Einschalten.
Da werde ich wohl weitersuchen müssen.
Vielen Dank,
Norbert
BID = 6547
Gast
Norbert, Frage:
hast du den Schaltplan vorliegen ?
Wenn ja könntest du bitte mal den Teil mit R607 hochladen?
Ich finde keinen R607 aber bei mir hier ist R608 ein 9.1Ohm Widerstand mit Lötsicherung in der 282V +A Versorgung zur Zeilenendstufe.
Wenn die Kaskade einen Schluss macht, dann geht bei dem die Lötsicherung auf. - Allerdings kann natürlich auch einer der Endstufenthyristoren hoch gegangen sein,- nur FOX, nicht böse sein, aber die defekte 50mA Sicherung zeigt auf die Kaskade.
Du müsstest mal die Leitung vom Hochspannungstrafo zur Kaskade trennen und sehen ob er dann anläuft.
Und die Spannung an Punkt C vom zeilentrafo kannst du ruhig mit dem DMM messen,- wird alles nicht so heiß gegessen,- nur solltest du da nicht unbedingt 2V oder mehr vom vorgegebenen Wert abweichen.
Übrigens sorry, es sind +/- 1V Toleranz - da war ich wohl im falschen Film. Also DMM reicht völlig.
BID = 6548
Electronicfox
Ich hab nicht von der Kaskade und der Sicherung gesprochen. Nur davon warum die Zeilenendstufe nicht anspringt. Ich selbst hatte schon 12 Supercolor repariert. Nur Thyristoren sagte ich ich sind selten defekt, nicht das sie nie defekt sind. Die Supercolorserie war eher die Vertikalstufe ein Problem. Defekter Elko und/oder Diode oder UJT-Transistor. Aber mal die Teile ersetzen und die Kaskade abhängen. Wenn wieder die Lötsicherung hochgeht, liegt der Fehler in der Zeilenendstufe. Die meisten ZTRs von Grundig kriegt man noch, falls der hin ist. Kaskade bei HR-Diemen. Falls ein Schaltbild vorhanden ist bitte mal die Zeilenendstufe hochladen.
BID = 6589
Norbert
danke für Eure Antworten. Ich habe zwar den Schaltplan, aber hier leider keinen Scanner. Ich kann den Plan daher erst am Montag hochladen.
Ein schönes Wochenende wünscht
Norbert
BID = 6758
Norbert
ich habe gerade den Teil des Schaltplanes gescannt, der den R607 (Pfeil) enthält. Weitere Ideen?
Danke und Gruß,
Norbert
Uploaded Image: Grundig1.jpg
BID = 6763
Electronicfox
Tja, wenn der fliegt, liegt der Fehler in der Zeilenendstufe. Hänge mal die Kaskade ab und schalte ein. Wenn der wieder fliegt, ist der ZTR oder einer der Thyristoren defekt. Auch den Regelbaustein checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521273   Heute : 15253    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    11:57
