Braun SONS 5504 od. 5550
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5504 od. 5550
BID = 86561
andy1973
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5504 od. 5550
S - Nummer : 5504
Hallo Leute!
Habe einen Braun 5550 schätze die Seriennummer ist 5504.
Leider werden die Akkus schwach. Wie ich das Ding aufkriege und die Akkus tausche weiss ich schon. Aber welche Akkus bau ich da ein? Welche Spannung (2,4V?) und Leistung brauche ich? (700mA? 1200mA?) Oder ist die Leistung egal? Kann ich mit stärkere´n Akkus was beschädigen?
Danke für eure Hilfe!!!!
BID = 86562
chris66
Hallo Andy,
kann Dir das vielleicht weiterhelfen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ku%2A
ciao
chris
BID = 86564
andy1973
Leider nicht die Infos die ich brauche. Trotzdem Danke.
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich auch für eine Artikelnummer dankbar.
BID = 86568
Hallo andy1973,
für den Anfang war der Tipp von Chris schon mal nicht schlecht (obwohl ich die genaue Bezeichnung hier auch schon mehrfach gepostet hatte).
5504 ist übrigens nicht die Seriennummer, sondern die tatsächliche Typenbezeichnung. Die "fi 5550" ist nur ne Vertriebsbezeichnung. Eine echte Seriennummer gibt es bei diesen Geräten nicht. Es ist nur an anderer Stelle das Herstelldatum codiert.
Die Akkus einzeln gibt es nicht als Original-Ersatzteil (nur die komplette Leiterplatte und auch die ist neuerdings nicht mehr lieferbar, das Gerät müßte ggf. auf die neue Version umgebaut werden).
Also, nimm dafür den SANYO HR-AAUL (1,2V NiMH, 1450mAh), aber die Version mit U-Lötfahnen!
Und bitte keine anderen. Ab Werk sind auch sehr hochwertige SANYO-Zellen drin. Andere machen gerne recht schnell wieder dicke Backen...
Guckst Du z.B. hier:
http://www.akkuline.de/viewdetails.asp?exec=2151
P.S. Und Deine Kenntnisse über das Öffnen und die weitere Behandlung hast Du hoffentlich hier aus dem Forum! Suche ggf. noch mal unter dem Schlagwort "5504".
Nur zur Sicherheit:
KEINESFALLS das Gerät von OBEN her öffnen!
Und NICHT den Drehmechanismus in der Steckerplatte betätigen (der ist zerstörend)!
Falls doch schon passiert, bitte melden, dann müssen zur Aufrechterhaltung der elektrischen Sicherheit weitere Teile ersetzt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jul 2004 11:49 ]
BID = 86902
andy1973
Hallo Sam2,
danke für die schnelle Info.
Ich hab auch noch einen Braun 5704 Nachfolgemodell glaube der hies 6550. Kann ich bei dem die gleichen Akkus verwenden? Oder empfiehlst du andere?
BID = 86909
Gerne geschehen!
Für den Typ 5704 verwende die gleichen Akkuzellen.
Allerdings hat dieses Gerät andere Abdeckungen über den Bodenschrauben. Diese lassen sich (im Gegensatz zu den flachen bei der Vorgängerserie) praktisch nicht zerstörungsfrei entfernen. Am besten anstechen und dann herausziehen.
Du benötigst dann zwei neue als Ersatz:
-"Abdeckkappe, SRGY", Ersatzteil-Nummer: 7001-919, zu je 0,40 €
Wenn Du die nicht vor Ort bekommst, helfe ich gerne weiter.
Viel Erfolg!
BID = 92943
andy1973
Vielen Dank für die Hilfe!
Hat alles prima geklappt!
Andy
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338813   Heute : 8385    Gestern : 12669    Online : 451        18.11.2026    14:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
