Scart SONS Kabel
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Scart Kabel
BID = 86515
Darki0815
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Scart Kabel
und zwar hab ich folgendes Problem.
Ich habe mir vor 2 Tagen einen DVD Player gekauft und
sobald ich ihn an meinen TV per Scart anklemme und
einschalte, schaltet sich der Fernseher auf 16:9 um !
Das Problem ist nur ich habe gar keinen 16:9 TV und
nun habe ich auch bei 4:3 DVDs oben und unten einen
hässlichen Balken.
Nun wollte ich wissen ob die Möglichkeit besteht am
Scart Stecker ein Kabel abzulöten damit der TV nicht
auf 16:9 umschaltet aber sonst alle Funktionen vom
Scart Kabel erhalten bleiben (automatisches Umschalten
auf AV Platz sobald DVD Player angeschaltet wird usw.)
Hatte vorher bereits 3 andere DVD Player und die
liefen ohne Probleme mit Scart Kabel. Nur der neue
Player macht Probleme und wurde deswegen auch schon 1x
ausgetauscht aber ohne Erfolg.
Und wenn ich den DVD Player über die Chinch Buchsen
anschliesse passt das Bild aber die Funktionen vom Scart
Kabel sind nicht mehr da.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mfg
Darki
BID = 86542
alex_karl
Hallo darki0815,
schau mal die Menüpunkte des DVD-Players (welches Model ist´s denn?) durch. Bei einigen Playern kann man da das Bildformat, dass über Scart ausgegeben wird einstellen.
Am Kabel liegt das mit Sicherheit nicht.
Mfg alex_karl
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes.
BID = 86610
Darki0815
Das habe ich schon probiert. Da steht zwar 4:3 usw drin aber es ändert sich nur was an der Wiedergabe aber nicht
am TV :(
Der DVD Player ist z.zt. beim Plus Onlineshop im Angebot.
(L&S Divx Player)
Und ich habe schon von L&S direkt einen Austauschplayer
bekommen aber bei dem ist es auch nicht anders :(
Ich vermute dass bei meinem TV (Billig TV) der 16:9
Menüpunkt entfernt wurde (im OSD) aber der Modus
trotzdem noch vorhanden ist. Nur leider lässt er sich
ohne Menüpunkt nicht abschalten.
Ein Bekannter hat nen anderen TV aber genau das gleiche
OSD und er hat den Menüpunkt 16:9 bzw. 4:3.
Deswegen wäre mir eine Lösung direkt am Scart Kabel lieb.
Das Kabel selber ist ok. Da hingen ja schon die anderen 3 Player dran. Nur wenns nicht anders gehen sollte muss
halt da ein Draht ab ;)
Ich kann ja den Stecker aufschrauben und alle Kabel sehen.
Darki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darki0815 am 28 Jul 2004 13:41 ]
BID = 86960
alex_karl
also wenn es am TV-Gerät liegt, das über eine automatische 16:9 Erkennung verfügt, hilft dir der Seitenschneider schon.
An Pin 8 des Scartsteckers legt dein DVD-Spieler ca. 6V an und schwupps, TV geht in 16:9 Modus.
Also die Leitung unterbrechen und es sollte tun. Die automatische aktivierung des AV-Eingangs wird davon nicht beeinträchtigt.
Hoffe der Tip hat dir geholfen..
Gruß alex_karl
BID = 87145
Darki0815
habs grad mit nem alten Kabel getestet und es funktioniert
auch aber der TV schaltet jetzt nicht mehr automatisch
auf den AV Platz.
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ?
Darki
BID = 87148
Darki0815
Hab gerade das hier gefunden :
AV Eingang Umschaltung und Widescreen Signaling über Pin 8 (Signal) und Pin 14 (Masse)
Wird auf den Pin 8 von dem sendenden Gerät eine Schaltspannung den +6 Volt gelegt, dann bedeutet dieses, es liegt ein 16:9 anamorphes Bild an. Wird dagegen +12 Volt angelegt, dann bedeutet dieses ein 4:3 Letterbox Bild. Das TV Gerät schaltet dann automatisch auf den jeweiligen AV (Audio/Video) Eingang um und stellt es im entsprechenden 4:3 oder 16:9 Format dar, sofern das TV Gerät dieses Format beherscht.
Kann es sein dass der DVD Player nicht die vollen
12 Volt sendet wenn die Einstellung auf 4:3 steht
damit der TV in den 4:3 Modus schaltet ?
Anders kann ich mir nicht erklären warum DER DVD Player
nicht funktioniert und die anderen 3 ohne Probleme.
Darki
BID = 87200
alex_karl
Logisch. Pin 8 ist unterbrochen (zwecks Unterdrückung 16:9 umschaltung)
6 Volt am Pin 8 -> 16:9
12 Volt am Pin 8 -> aktivieren des Scart-Eingangs.
Die Frage ist, wenn du 12 Volt an den Pin legst, schaltet er dann auf den AV-Eingang UND auf 16:9 ?
Probier´s mal. Eventuell reicht ein 9 Volt Block.
Schaltet das TV dann nur auf AV musst du eine Art Stützspannung auf den Pin 8 geben. Ansonsten...
BID = 87325
tixiv
Moment mal! Lieber damit leben, dass man einmal die AV Taste drückt, um eine DVD zu schauen, als das später das Geschrei gross ist wegen irgendwelchen Experimenten mit "Stützspannungen", und das ganze in einem defekten DVD Player oder TV endet!
BID = 87945
alex_karl
@tixiv
Schon klar, aber darki0815 macht mir den Eindruck, er weiß was er macht.
Ansonsten gebe ich dir Recht.
@darki0815
Dann hilft dir wohl nur der Griff zur TV-Fernbedienung
Also immer schauen, daß genug Batterien im Haus sind...
Gruß alex_karl
BID = 87946
Colonel2601
Der Vorschlag von alex_karl hört sich ganz gut an.
Laut www.kabelfaq.de wird an Pin 8 normalerweise eine Schaltspannung von 12 Volt an einer Impedant von 1kOhm bereitgestellt.
Also ruhig mal ein Netzteil oder einen 9Volt-Block in Reihe mit einem 1kOhm-Widerstand an dem Pin anschließen, und die Umschaltung sollte funktionieren.
MfG,
colonel2601
BID = 87953
alex_karl
Nur hat er dann das Problem, aufstehen zu müssen und die Spannung anzulegen bzw. abzuschalten
War auch nur zur Eingrenzung der Ursachen gedacht.
Also den Pin ab und brav mit der Fernbedienung dem AV-Eingang umstellen
BID = 89169
DeepBlueXL
Hi Darki..haste es vielleicht schonmal mit nem Firmwareupdate des Players versucht. Viele Billig-DivX-DVD-Player sind updatebar, um eventuell Fehler der Software (in dem Fall falsche Formatumschaltung) zu beseitigen..informier dich mal wer den Player gebaut hat und ob die auch di Updates anbieten..mein Xoro hatte früher auch so ein problem..aber mit neuer Firmware war der fehler behoben ^^..so long
Deep
BID = 89450
Darki0815
Das mit dem Firmwareupdate wäre ja ok aber scheinbar
hat L&S nichts dergleichen auf Lager.
L&S hat nichtmal den DVD Player auf Ihrer Supportseite.
Wollte schon vor Tagen L&S an der Hotline auf den
möglichen Fehler mit der Formatumschaltung hinweisen
aber dort wurde mir, egal was ich gesagt habe, immer
nur gesagt die Player wurden getestet und sind alle
ohne Fehler :(
Der Player soll aber baugleich mit dem Yakumo DVD Master DX4 sein
und da gibts Firmwareupdates. Nur hab ich keine Ahnung
wie und ob L&S jemals diese bringen wird.
Darki
BID = 89630
DeepBlueXL
hmm also wenn L&S dir sagt, das der Player 100%ig Identisch mit dem Yakumo ist (Also Mainboard, Decoder Chip Mediatek oder Ess kein plan ;), sehr wichtig muss der Identische Flashbaustein sein), dann dürftest du keine Probleme haben ein Update von Yakumo aufzuspielen.
Flashen geschieht natürlich auf eigene gefahr..das ist dir auch klar..
Naja dann mal viel glück!
P.S. hier gibt es die Firmware:
http://www.yakumo.de/service/index.php?pid=550
Greetz Deep
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeepBlueXL am  7 Aug 2004 14:10 ]
BID = 89632
Darki0815
Nein, L&S selber hat das nicht gesagt, nur einige Webseiten und daher hätte ich lieber ein L&S Update.
L&S sagt halt nur dass es nicht am Player liegt usw und
loben das Ding als fehlerfrei in den Himmel.
Ob bei so einem Lob jemals ein Update kommen wird ist fraglich.
War auf der L&S Seite und hab mal etwas rumgeschaut und gesehen dass auch andere Player von denen nie
ein Firmware Update hatten bzw. haben.
Darki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500849   Heute : 17416    Gestern : 16862    Online : 198        24.11.2026    19:57
