AEG SpüMa Öko_Favorit 80800
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 80800
BID = 86417
mona
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 80800
S - Nummer : 00390750
wir haben ein Problem mit unserem Geschirrspüler und hoffen auf mögliche Hilfe.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Nach Platzen des Ablaufschlauches zeigte die Maschine den Fehlercode C3 an. Diesen Fehler hat meine Mann behoben. Nun dachten wir alles sei in Ordnung und ich bekomme keine Spülhände. Doch nun ärgert die Maschine uns, denn sie heizt weder das Wasser beim Spülvorgangauch, sowie beim Trocknen kommt keine heisse Luft.
Hat jemand ein Idee worin der Fehler liegen kann?
Ach ja, eine FD Nummer fand ich nicht, nur das oben geschriebene und eine PNC Nr. 91123232500
Ich würde mich riesig freuen, wenn man das Ding wieder zum Laufen bringen kann.
Mona
BID = 86434
Jürgen288
Hallo Mona,
Ist der Schlauch in der Maschine geplatzt und wurde Wasser hinter der Sockelblende verspritzt?
Pumpt die Maschine nach dem Start kurz ab und funktioniert dann das Wasserziehen?
Wieviel Wasser ist nach dem Wasserziehen in der Maschine?
Läuft dann die Umwälzpumpe an?
Gruss Jürgen
BID = 86439
mona
Hallo Jürgen,
erst einmal lieben Dank für deine Hilfe.
Der Schlauch ist am hinteren Ende gerissen. Wasser war zwar auf dem Boden der Maschine, aber die Elektrik war nicht feucht.
Die Maschine pumpt ab und zieht auch Wasser.
Es läuft nicht über, scheinbbar nicht mehr oder weniger Wasser drin als sonst.
Die Umwälzpumpe läuft.
Im Prinzip läuft sie ganz normal, eben halt nur ohne `Hitze`
Mona
BID = 86447
Jürgen288
"hinteres Ende"??
Hinter der Sockelblende -im unteren Bereich- sind Heizung, Druckschalter, Pumpen usw. eingebaut. Die Frage war, ob in dem Bereich -durch den Schlauchriss- Wasser umgespritzt wurde.
Wieviel Wasser steht nach dem Wasserziehen -über dem Bodenfeinsieb- in der Maschine?
Hat Deine Maschine noch die Heizung im Spülraum?
Gib auch mal die E-Nr. der Maschine noch durch.
BID = 86457
mona
Hallo Jürgen,
nein, das Wasser ist nicht im Bereich der Sockelblende gespritzt.
Das Wasser steht ca. 2,5cm-3.0cm über dem Feinsieb.
Nein, sie hat keine Heizung im Spülraum.
E-Nummer hmh, was soll das sein?
Ich hätte da eine Typ-Nummer zu bieten 45BBC24
und eine PNC-Nummer 91123232500
Ich hoffe, dass die richtige dabei ist.
Ich kann auch ein Bild zusenden, wenn es hilft.
Mona
BID = 86555
Jürgen288
Das sollte ausreichend sein.
OK, dann Durchlauferhitzer
Die Nr. findest Du an der Türseite rechts -9stellig-
BID = 86598
mona
Hallo Jürgen,
ein Schild rechts ist vorhanden nur keine 9-stellige Nummer.
Die einzige Nummer zusätzlich ist folgende:
1115466LF
Auch in den Unterlagen fand ich keine E-Nummer.
Und nun?
Mona
BID = 86637
Jürgen288
PNC-Nummer 91123232500 ist OK.
Mal prüfen ob das Relais für die Heizung anzieht!
BID = 86650
mona
Hallo Jürgen,
keine Ahnung wo das zu finden ist.
Hast du da evtl. eine Idee??
Mona
BID = 86660
Jürgen288
Hinter der Sockelblende!
Du kannst dort auch die Verbindung zur und an der Heizung früfen.
BID = 86717
mona
Hallo Jürgen,
die Heizung befindet sich im hinteren Teil der Maschine.
Von dort aus führen nur zwei blaue Kabel zu einem schwarzen Schaltblock, an dem sich zwei weitere Anschlüsse befinden. Einen konnte ich verfolgen, dieser führt an die Sockelleiste und ist dort nicht einsehbar verkabelt.
Der andere scheint an die Stromversorgung zu führen.
Sollte dieses das Relais für die Heizung sei, es ist weder ein Schalten zu hören oder zu fühlen.
Wie kann ich das Relais prüfen?
Vielleicht doch einen Monteur rufen?
Mona
BID = 86718
Jürgen288
Die Heizungsdrähte erkennst Du an den größeren Drahtquerschnitten und diese führen von der Heizung zum Heizungsrelais.
BID = 86721
mona
Hallo Jürgen,
die haben wir gefunden. Sind aber i.O.
Da scheint wohl das Relais hin zu sein, korrekt?
Oder hast du noch eine andere Idee?
Mona
BID = 86725
Nicht vermuten, sondern feststellen und bestätigen oder ausschließen und dann weitersuchen.
Also:
Wenn das Relais nicht durchschaltet, obwohl es angesteuert wird, ist es defekt. Aber eben nur dann.
Also messen, ob es angesteuert wird und ob es dann auch durchschaltet!
Ergebins hierher.
Danke!
BID = 86787
mona
Leitungen vom Relais zum Durchlauferhitzer durchgemessen i.O
Durchlauferhitzer durchgemessenauch i.O
Relais kann ich leider nicht durchmessen, da ich jetzt den Fehlercode C2 (Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt). Im Moment prüfen wir Schläuche und Pumpe, denn sie holt nun kein Wasser mehr.
Mona
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444919   Heute : 266    Gestern : 20435    Online : 252        22.11.2026    0:31
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
