Lifetec VCR LT 9069
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Lifetec LT 9069
BID = 86330
Neo-2015
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 9069
Chassis : LT 9069
Hallo Jungs und Mädels,
ein Azubi braucht mal wieder eure Tatkräftige Hilfe.
Ich habe hier einen Lifetc Videorecorder stehen mit folgendem Problem:
Bild ok!
Ton nur Rauschen bzw. bei höchster Lautstärke ein klein wenig zu hören jedoch übertönt das Rauschen den Ton deutlich.
Nach mehrmaligen reinigen des Videokopfes und des synchrokopfes traten keine Besserungen auf.Synchrokopf neu einstellen mit den drei Schrauben schlug ebenfalls fehl.
Wenn ich einen Antennensignal anlege tritt der Ton wiederum nur als starkes Rauschen auf.
Daher schließe ich daraus das der Fehler auf der Platine leigen muss.Jedoch fehlt mir ein Schaltplan um einen direkte Fehlersuche zu starten.
Hat von euch jemand Erfahrung damit?ß
Vielen Dank im Voraus,
MFG Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502181   Heute : 18749    Gestern : 16862    Online : 826        24.11.2026    21:05
