Lifetec VCR LT 9069 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 86329
Neo-2015 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Rheine
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 9069
Chassis : LT 9069
Hallo Jungs und Mädels,
ein Azubi braucht mal wieder eure Tatkräftige Hilfe.
Ich habe hier einen Lifetc Videorecorder stehen mit folgendem Problem:
Bild ok!
Ton nur Rauschen bzw. bei höchster Lautstärke ein klein wenig zu hören jedoch übertönt das Rauschen den Ton deutlich.
Nach mehrmaligen reinigen des Videokopfes und des synchrokopfes traten keine Besserungen auf.Synchrokopf neu einstellen mit den drei Schrauben schlug ebenfalls fehl.
Wenn ich einen Antennensignal anlege tritt der Ton wiederum nur als starkes Rauschen auf.
Daher schließe ich daraus das der Fehler auf der Platine leigen muss.Jedoch fehlt mir ein Schaltplan um einen direkte Fehlersuche zu starten.
Hat von euch jemand Erfahrung damit?ß
Vielen Dank im Voraus,
MFG Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502981 Heute : 19551 Gestern : 16862 Online : 953 24.11.2026 21:38 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0387887954712
