Logitech SONS Cordless MouseMan Wheel
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Logitech Cordless MouseMan Wheel
BID = 86292
Haija
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Cordless MouseMan Wheel
Ich habe eine Maus welche nur noch vertikal arbeitet. Horizontale bewegungen sind nicht mehr durchführbar. Am Empfänger liegt es nicht. Den habe ich ausgetauscht.
Ebenfalls habe ich die zwei optischen Teile, welche auf beiden Seiten des Rädchens sind neu eingelötet. Ich dachte an eine lose Lötstelle.
Kann ich noch was kontrollieren oder soll ich sie schmeissen?
Danke für jeden Tip.
Gruss
Haija
BID = 86297
alpha-ranger
wenn eine Richtung geht, ist der empfänger und der Sender wohl i.O.
Zur erfassung der X und Y Bewegung ist da jeweils eine doppel-Lichtschranke. Eine feingelochte Scheibe erzeugt bei der Optik ein um 90 Grad verschobenes Signal. Ähnlich wie Sinus und Cosinus.
Jetzt kann dort die Optik verschmutzt sein, oder elektrische Fehler vorliegen. Prüfe bitte die Ausgänge der Lichtschranke mit einem Scope oder Multimeter.
Da die eine Richtung noch funktioniert, kannst Du diese Seite als Referenz für richtige Spannungswerte nehmen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499038   Heute : 15604    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    18:06
