Echo oder Delay bauen
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86262
Rolo
Zur Homepage von Rolo
kann man ein einfaches Echo oder Delay z.B. für Gesang in einfacher Weise selbst bauen oder lohnt das nicht?
Mich interessiert ein einfaches Delay/Echo mit einer kurzen Verzögerung und nur 1 Wiederhall. Wie im Rockabillygesang mit ca. 1 Wiederholung nach ca. einer halben Sekunde oder etwas darunter.
Weiß jemand sowas?
Rolo
BID = 86264
Electronicfox
Ich hab irgentwo ein Schaltbild rumliegen. Aber da wird man einige Teile brauchen: ADC, DAC, RAM und etwas Kleinhardware.
BID = 86266
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Meine Erfahrung mit Audioschaltungen ist, dass am Ende immer das Signal schlechter ist...
Mal klirrt es etwas mehr, dann brummt es mal leicht...
Mittlerweile sind das Einzige, wo ich mich nicht drantraue, solche Schaltungen...
Grüße, hendrik
BID = 86279
Electronicfox
Hier mal der Konverterteil. Die anderen Teile Suche ich noch. Vorsicht. Zu den Steuerleitungen gehören noch Die Steuerleitungen des RAMs eingezeichnet. CS, WE, etc.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 27 Jul 2004 10:50 ]
BID = 86313
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
In ner älteren Elektor gab's mal ne Schaltung, die das gemacht hat. Da wurde, hm, wie hieß das doch gleich, ein Eimerketten-IC, oder so ähnlich, benutzt.
Im Prinzip sind in diesem IC mehrere(ich glaube 100) Verzögerungsketten, die, je nachdem, wie viele man hintereinanderschaltet, ein entsprechendes Delay geben. Allerdings weiß ich leider weder die Heftnummer, noch wie das IC heißt. Aber ich glaube, das gibts noch bei RS oder Farnell.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 86314
Electronicfox
Das war mit dem TDA1022
Leider hab ich das Heft auch nicht. Aber das Datenblatt schon.
PDF anzeigen
BID = 86327
So etwas macht man heute wohl besser digital.
Im Gegensatz zur analogen Lösung wird dabei das Signal durch eine höhere Stufenzahl nicht schlechter.
Außerdem kann man die Verzögerungsleitung dann an verschiedenen Stellen anzapfen und so die unterschiedlichsten Filter ("Effekte" in der Musikersprache) realisieren.
Nahezu jeder PC sollte die benötigte Hardware an Bord haben, und bestimmt gibt es auch entsprechende Programme in Netz.
Außerdem meine ich mich zu erinnern, daß diese Eimerketten ICs schon damals rund 50 DM kosteten. Heute dürfen sie nahezu ausgestorben sein. Möglich daß dadurch der Preis sogar gestiegen ist.
BID = 86341
Rolo
Okay Leutz,
erstmal vielen Dank für die Ausblicke.
@Elektronicfox: als ich das Bild sah dachte ich erblassend: achduliebergott
ich kann noch erkennen dass es sich umhalbleiter handelt der rest sind für mich hieroglyphen.
ich schätze also man kauft sich besser eins, als lötender Laie.
Besten Dank
Rolo
BID = 86347
Ich denke der HT8955 ist genau das passende:
10bit AD/DA, 256kbit DRAM für 0,8s Echozeit.
PDF anzeigen
BID = 86995
chilla
@perl:
nein, ich muss dir leider widersprechen; kostet bei Reichelt 3,15 EUR.
@benedikt:
hm, ist dieser IC auch irgendwo zu erstehen?
oder ist der für ein (sehr) einfaches Gitarrenecho zu schlecht?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 87015
Der Samplerate und dem 10bit AD/DA nach, ist die Klangqualität des HT8955 sogar gut (im Gegensatz zu den meist verwendeten 1bit ADPCM AD/DA Wandlern...)
Wo man das Ding kauft, keine Ahnung, kannst aber mal bei Holtek nach einem Distributor in D schauen.
BID = 87267
chilla
Danke, mal sehen.
Ich will eigentlich nur ein einfaches (Gitarren-)Echo bauen; ich probiers aber glaube ich erst mal mit ein paar TDA1022.
mfg CHillA
BID = 87418
Electronicfox
Ich war soeben auf ein paar Russenseiten und fand das:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522362   Heute : 16351    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    12:51
