Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 86164
earnest Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN 55102/03
FD - Nummer : 7007 029 606
Typenschild Zeile 1 : Typ S6M22S
unsere gute alte Spülmaschine scheint in den letzten
Tagen an Überhitze zu leiden. D.h. die Heizschlange wird
viel zu heiß, was am verformten Besteckkorb festzustellen
ist. Darüberhinaus ist der Zu- und Abgang der Heizschlange mit einem Keramikplättchen verbunden, daß gebrochen ist.
Was ist der Defekt ?
Vielen Dank
earnest
BID = 86275
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Da die Maschine, wenn Sie Wasser einlässt, nach kurzer Zeit
gnadenlos gleich in den nächsten Programmschritt weiterläuft, würde ich als erstes mal die Filtersiebe im Schlauch und Ventil bzw. im Aquastop kontrollieren!
WENN ZUWENIG Wasser einläuft, wird halt der Heizstab glühend
und verformt sich!
Grüßle
BID = 86276
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Ohren-Nest!
Sehr viele neuere Heizstäbe haben am Befestigungsfuß bereits einen integrierten Thermostat. Wenn Du jetzt sagst, da sei was gebrochen, dann miß bitte mal die Heizung und das Thermostat durch. Ich würde hierzu die Heizung ausbauen, am Thermostat ein Ohmmeter anschalten und mit einem Feuerzeug vorsichtig das Thermostat erwärmen. So nach 10-15 sek. spätestens sollte sich an der Anzeige irgendwas tun.
ciao
chris
BID = 86335
sam2 Urgestein
Und (nicht nur zur eigenen Abkühlung) dann bitte zwischendurch mal den Eimertest!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194065151 Heute : 43290 Gestern : 74163 Online : 537 2.11.2026 14:53 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161809921265
