Bauknecht SpüMa GSI 2330
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 2330
BID = 86062
fz1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2330
ich habe eine SpüMa Bauknecht GSI 2330. Leider ist das Typen schild oben an der Türe so verbleicht dass ich die Einträge nicht mehr lesen kann.
Der Spülgang startet ganz normal, Wasser wird zugepumpt, umgewälzt, aber die Maschine pumpt nicht mehr ab. Wenn die Maschine abpumpen sollte, höre ich ein lautes Summen (Brummen).
^Das habe ich selbst getestet. Wasser abgeschöpft, Spülgang neu gestartet.
Nun habe ich die Front an der Maschine abmontiert. Vorne rechts sind 2 Teile, die schauen aus wie ein (Magnet-)ventil. Wenn ich einen Finger draufhalte, spüre ich eine Vibration und ich meine das das summen (brummen) von diesem Teil ausgeht.
Ein Bekannter hat mir gesagt, wenns das ist, ist das Ventil defekt, oder man müsse es entlüften...?
Das Spülprogramm läuft ab diesem Brummen nicht weiter. Wenn ich den Programmschalter weiterdrehe, läuft das Programm weiter.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke Gruß
Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fz1 am 26 Jul 2004 16:30 ]
BID = 86146
Jürgen288
Beim normalen Startvorgang wird zuerst kurz abgepumpt, was voraussichtlich bei Deiner Maschine nicht funktioniert.
Hast Du die Siebe und den Pumpensumpf in der SpüMA schon gründlich gereinigt.
Das Wasser über den Abflaufschlauch mal testweise in einen Kübel laufen lassen.
Danach wäre zu prüfen, ob die Ablaufpumpe -am Pumpensumpf- 230V Spannung bekommt!
Gruss Jürgen
BID = 86167
fz1
die Siebe sind sauber, und soweit ich mit der Hand reinkomme ist alles sauber.
Was meinst du mit Ablaufschlauch? Heist das die Maschine hat einen separaten Schlauch, zum ablassen? Oder meinst du den Abwasserschlauch der von der Pumpe bedient wird?
Hat der Typ zwei getrennte (Ab- und Zulauf-) Pumpen? Was ist mit den 2 Teilen (Frontansicht rechts) die ich vorhin beschrieben habe.
Wenn du mir genau sagst, wo ich da messen soll werde ich das tun. In der Mitte ist die Pumpe, aba da sind scho n paar viele Stecker.
Danke erstmal
Gruß Flo
BID = 86414
fz1
also ich hab nun die spüma mal rumgedreht, die abwasserpumpe ausgebaut und zerlegt. eine glasscheibe hat das pumpenrad blockiert. sie läuft wieder.
trotzdem danke an jürgen
gruß flo
BID = 86424
Jürgen288
sie läuft wieder.
Klasse, Deine Maschine läuft wieder!
Danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455771   Heute : 11140    Gestern : 20435    Online : 439        22.11.2026    14:43
