Bosch Herd autarkes abgemahnter Begriff feld PKN645E
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch autarkes abgemahnter Begriff feld PKN645E
BID = 85969
kuddelmuddel456
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : autarkes abgemahnter Begriff feld PKN645E
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. PKN645E /02 FD 8401 00722
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~ 50 Hz 7000W
Typenschild Zeile 3 : Type ETT738
Hallo zusammen!
Haben ein neues autarkes Veranfeld von Bosch gekauft und ein Problem mit dem Anschluss. Uns wurde gesagt, dass man es an eine normale Schuko-Dose anschliesst - was wir auch getan haben, zumal der Schaltplan sich auch so lesen lässt.
Jetzt ist folgendes Problem:
nur die rechten beiden Platten werden heiss;
drehe ich den Stecker in der Dose um - passiert nichts mehr
der Schaltplan schaut wie folgt aus (ich versuche das Bild hochzuladen - hoffe das klappt)
angeschlossen hab ich schwarz an 1 - blau an 2 -erde/gelb an 3
zwischen 3 und 4 ist eine Kupferbrücke geklemmt - eine weitere Kupferbrücke liegt der Platte bei - haben wir aber nicht eingesetzt.
Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet, bevor wir uns vor dem Boschtechniker blamieren
grüße!
BID = 85970
kuddelmuddel456
das hochladen hat nicht geklappt ..jetzt nochmal nachdem das bild entsprechend kleiner ist - haben im prinzip nach dem 2. schema gehandelt
BID = 85975
Um Gottes Willen - sofort Stecker raus - Lebensgefahr!!!
BID = 85977
So, ich mußte auf den Schreck erst mal heftig durchatmen..
Also:
1) Da Du offenbar nicht den leisesten Hauch einer Ahnung von diesen Sachen hast, laß bitte zukünftig die Finger davon (falls Du vorhast, noch etwas länger zu leben...)
2) Die Sache ist nicht witzig, Du hast mehrere grobe Fehler begangen, sei froh, daß bisher niemendem etwas dabei passiert ist!
3) man hat Euch angelogen, das Gerät kann NICHT an einer Schukosteckdose betrieben werden (was bei derartigen Feldern übrigens auch gar nicht üblich wäre!)
4) dem Plan kann man verschiedenes entnehmen, aber ganz bestimmt nicht das, was Du offenbar darin gesehen hast
5) es ist eine zusätzliche separate und ausreichend starke Zuleitung erforderlich mit einem, besser aber mit zwei Außenleitern
6) da nähere Angaben nur zum gefährlichen Weiterbasteln verleiten könnten, ist es besser, wenn man Dir diese hier erst gar nicht gibt
7) um Euch nicht noch weiter zu blamieren, entferne bitte umgehend diese "Himmelfahrtsanschlußleitung"!
8 ) Ihr braucht nicht den BOSCH-Techniker, denn das Feld ist sicherlich in Ordnung (und sollte bei den Bastelspielchen auch keinen Schaden erlitten haben)
9) stattdessen braucht Ihr einen Elektroinstallateur, der den Anschluß fachgerecht herstellt (sofern keine Herdanschlußdose vorhanden ist, wird er dazu eine neue Zuleitung legen müssen)
10) nach erfolgten korrektem Anschluß ist die Anlage auf Wirksamkeit der angewandten Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren meßtechnisch zu überprüfen (hierzu sind spezielle Meßgeräte erforderlich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2004 11:58 ]
BID = 86001
WilliWeizenkeim
... und wo kommt der gasschlauch dran ? :-)
nun, mit 3 leitern sollte sich doch
l1: schwarz an 1
brücke 1 nach 2
null: blau an 4
brücke 3 nach 4
erde: grün/gelb an pe
ohne vorheriges einstecken in die steckdose unfallfrei bewerkstelligen lassen,.... aderendhülsen nicht vergessen.
(darf man eigentlich noch verzinnen ?)
BID = 86003
WilliWeizenkeim
... obgleich bei 7kw da doch die grenze von 10A bzw 16A deutlich überschritten wäre !!!
also besser: her mit dem elektriker und herdanschlussdose benutzen,... warum ist denn auf dem typenschild keine 5-leiter verdrahtung abgebildet ?
BID = 86008
Mein lieber Willi,
was glaubst Du eigentlich, warum ich geschreiben hatte
Genau!
Damit Leute mit Halbwissen dieses an Leute mit gar keinem Wissen möglichst zielgenau weitergeben...
Daß Dein Vorschlag nicht besonders sinnvoll ist, hast Du ja schon selbst bemerkt. Dann hättest Du ihn aber am besten gleich selbst wieder rausgelöscht!
Ach ja:
Verzinnen ist bei Schraubklemmen schon lange nicht mehr zulässig.
Und:
Eine schwarze Ader wird man in einer neuzeitlichen beweglichen dreiadrigen Leitung übrigens vergeblich suchen. Wenn es - wie hier - einen separaten Schutzleiter gibt, kann es gar keinen Nulleiter geben.
Und warum sollte eine 5-Leiter-Verdrahtung abgebildet werden, wo doch das Kochfeld nur maximal 2 Außenleiter nutzen kann? Die eine unbelegte Ader kann sich doch jeder dazudenken, der das unbedingt möchte...
verärgerter Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516900   Heute : 10877    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    8:07
