Braun SONS 4650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun 4650 |
Fehler gefunden
BID = 85951
Koelschfan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4650
bei meinem Rasierer macht der Akku schlapp (kaum noch Leistung). Er funktioniert noch im Netzbetrieb, allerdings lädt er wohl nicht mehr richtig (Ladekontrolllampe blinkt immer nach einiger Ladezeit). Auskunft des Braun-Fachhändlers am letzten Samstag: Für die Modelle unter Serie 5000 hat Braun keine Ersatzteile mehr, den können sie wegschmeissen, aber wir haben da diese "Alt gegen Neu Aktion", für nur 249,- Euro  erhalten sie....
Hier meine Fragen (da ich nicht wieder meinen Braun nach 5 Jahren ausrangieren will):
Kann man für das Gerät noch im freien Handel Austauschakkus bekommen (Sind das eigentlich NI-MH oder noch NI-CD Akkus)?
Lassen die momentanen Symtome auf einen Defekt von Akku oder des Schaltnetzteil schließen?
Wie öffne ich das Gerät sofern Reparatur sinnvoll erscheint (Variante1: voon oben oder Variante 2: von unten)???
Danke für alle Tipps im voraus!
Christoph
BID = 85985
sam2 Urgestein
Hallo Christoph,
erstmal Willkommen im Forum!
Dann schaun wir mal, ob für Dich etwas getan werden kann:
1) die Aussage Deines "Fach"händlers ist so pauschal wie falsch (es gibt durchaus Ersatzteile für Geräte der 3000er und 4000er Serien, teilweise sogar noch für die 1000er, 2000er sowie noch ältere Typen)
2) nach den geschilderten Symptomen zu urteilen, leidet Dein Gerät lediglich an Kapazitätsschwäche des Akkus, daher ist eine Reparatur sehr wahrscheinlich mit vertretbarem Aufwand möglich
3) nach meinen Unterlagen wurde ein Gerät mit dieser Bezeichnung von BRAUN in Deutschland nicht offiziell angeboten, es könnte entweder ein (Re-) Import sein oder im Ausland gekauft
4) alle erlaubterweise im Inland angeboteten Geräte haben seit vielen Jahren nur noch NiMH-Akkus, Auslandsversionen werden aber auch heute noch teilweise mit NiCd-Zellen gefertigt
5) bitte schreib mal sämtliche Angaben vom Typenschild (meist unten hinten auf dem Gerät, u.U. nur noch sehr schwer zu entziffern) hier rein
6) ein Foto wäre auch sehr gut
7) Gerät erstmal bitte gar nicht öffnen und auch möglichst nicht mehr verwenden, da das Schaltnetzteil (sofern es eines hat) Schaden nehmen kann
 Geräte mit Schieber NICHT von oben ohne spezielle Anweisung öffnen
9) Geräte (bis auf ganz wenige Ausnahmen) NICHT über den unteren Drehmechanismus öffnen (nur für Entsorgungszwecke, wirkt zerstörend!)
10) zum BRAUN-Nummernchaos guckst Du auch hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....sa%2A
BID = 86273
Hallo Sam2,
erstmal danke für die schnelle Reaktion.  Jetzt habe ich den Rasierer mal gründlich studiert und siehe da -- gestern habe ich eine falsche Modellnr. angegeben  .
Also hier nun die richtigen Daten:
Vorne steht "Braun 4509" (Gerät ist silber)
Hinten steht "Braun 5501", N 13252, NH-Akku (damit ist die Frage schon mal geklärt => lesen hilft  ).
Ein Bild des Gerätes kann ich leider nicht einstellen, da ich keine Digitalkamera habe.
Danke für eine Info.
Christoph
BID = 86460
sam2 Urgestein
Soso, dann hast Du ihn also bei KARSTADT gekauft!
War nämlich ne exklusive Sonderausführung nur für diese Kette...
Foto brauchts nicht mehr, Gerät ist eindeutig identifiziert. Sieht so aus:
Er hat nur eine Akkuzelle (NiMH, Größe AA, U-Lötfahnen), diese ist aber von BRAUN nicht als Ersatzteil einzeln lieferbar (nur die komplette Leiterplatte).
Es ist eine möglichst hochwertige Zelle (schnellade- und hochstromfähig) verwendet werden.
Wenn Du vor Ort kein passsendes Teil bekommst, helfe ich gerne.
Schicke mir Deine eMail-Adresse per pm, dann kriegst Du die Montageanleitung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jul 2004 22:41 ]
BID = 92085
mit der neuen Akkuzelle läuft der Braun wieder wie geschmiert. Dank an Sam2.
Christoph
BID = 92098
Jürgen288 Inventar
| | mit der neuen Akkuzelle läuft der Braun wieder wie geschmiert |
Super, dass Dir sam2 helfen konnte und danke für Deine Rückmeldung.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336353 Heute : 5921 Gestern : 12669 Online : 890 18.11.2026 10:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0215671062469
