Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 85856
röhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : cuc2032
Erbitte Rep-Hilfe.
Sich SI 60001 def. 1,6A
Trans. T 60006 BUZ90
Beide Bauteile, zusätzlich den TDA4605-3 (Siemens), erneuert
Nach dem Einschalten, Sich und FET wieder def.
Zufall? Schlechtes Bauteil erwischt? oder gibt es bei diesem Schluß versch. Bauteile die man gleich mit erneuern sollte?
R 60005, R 60006, sowie D 60005 i. O.
gruß
röhre
BID = 85858
torti
Ausser den Widerständen an Pin 2/3/6 im 100-820KOhm bereich bleibt eigentlich nur der "weisse" Traffo übrig als Fehlerquelle
BID = 85868
röhre
Hallo torti,
danke für die Info.
Weßer Trafo ist mir bekannt.
Dieses Chassis hat keinen weißen,
ist rot mit Abschirmblech.
Wid. werde ich einmal prüfen.
Zusatzfragen kann der FET hochgehen, wenn ein Fehler in der Zeilen-Endstufe vorliegt? oder geht das Gerät dann in Schutzschaltung?
gruß
röhre
BID = 85879
Welle
Es geht in Schutzfunkton?.....
BID = 85889
röhre
Hallo Welle,
das hast Du falsch verstanden.
Frage war, wenn ein Fehler in der Z-Endst. vorliegt, geht er dann in Schutzschaltung?
Bei mir hat es gleich im Netzteil wieder gerasselt., Sich, FET def.
gruß
röhre
BID = 86138
Welle
Die Netzteile bei Grundig gehen bei defekter Zeilenendstufe in der Regel nicht kaputt. Liegt wohl noch ein Fehler primär im NT vor, wodurch sich der Transi immer verabschiedet.
Bei Transi-Tot geht der IC immer mit hopps....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523282   Heute : 17272    Gestern : 22653    Online : 661        25.11.2026    13:38
