Nordmende TV Futura 72 AD
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futura 72 ADTV
BID = 6381
Elotec
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Nordmende
Gerätetyp : Futura 72 ADTV
Chassis    : F17
habe folgendes Problem.
Fernseh geht nach dem Einschalten direkt in die Bereitschaft und läßt sich weder über die FB noch über die Nahbedienung einschalten.
Am Zeilentrafo sind die ca.150 Volt vorhanden. Endstufen BU ist i.O.
Hat jemand eine Idee?
P.S. Elko´s habe ich vor kurzem alle erneuert.
BID = 6388
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Dein Netzteil müsste aus einem Schaltnetzteil für den TV und einem simplen Netztransformator-Netzteil für den Standby-Betrieb bestehen.
Das Standby-Netzteil liefert über einen Schalttransistor (BC638 o.ä.: Stand-By Abschaltung) die Anlaufspanung für den TEA2029 (Über Widerstände ~220 Ohm an Pin 8 und 18)- ohne den Regel-Impuls des TEA taktet das TV Schalt-Netzteil nicht sauber hoch und die H-Ablenkung fehlt völlig!
Außerdem prüfe mal die Spannung am ZTR nach Schaltbildangabe,- 150V sind zu viel. Sollten in der ICC05 Reihe 127-145 je nach Modell sein.
BID = 6460
Elotec
Danke,
habe den Fehler schon gefunden!
RP42, 1,0 Ohm Widerstand war hochohmig hatte sage und schreibe 17 Ohm.
Die U1 beträgt übrigens laut Plan 154 Volt
Elotec
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    10:30
