Thomson TV 32WF64E B
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF64E B
BID = 85740
Silver-60
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF64E B
Chassis : ICC19/100MHZ
mein Gerät seit gestern läst sich per FB nicht mehr einschalten.
LED blink Rot nur im Takt 1x , 6x (ich vermute, dass bedeutet Code 16).
Nach betätigen des Netzhauptschalters passiert mehr als eine Minute nichts, erst dann kommt Ton, aber weiter kein Bild.
Kann mir jemand helfen? Was bedeutet Fehlercode 16?
BID = 85819
torti
F16 bedeutet verbindungsprobs zum Videomodul.
=> entweder nicht richtig im Sockel, oder kalte Lötstellen an/um die Stecksockel.
Videomodul ist das grosse in der Mitte.
Persönlich hatte ich den Fehler noch nicht, habe aber mal einen ohne Modul betrieben wg. defektem Modul - konnte dann besser messen. Bildschirm müsste dunkelblau sein ?
BID = 86088
Silver-60
Hallo troli,
danke für deine Antwort, leider mein Problem besteht noch weiter.
Deine Nachricht habe ich gelesen, und folgende sachen gemacht:
Videomodul ausgebaut, die zwei Steckleisten kontrolliert, und alle Lötstellen am- und um die Steckleisten sicherheitshalber nachgelötet.
Leider ohne Erfolg.
Also Blinkmuster hat sich nicht geändert. Nach dem einschalten des Hauptnetzschalters passiert mehr als eine Minute gar nichts. Dann kommt Ton eines Senders, Bild bleibt schwarz.
Nach weiterschalten per FB auf nächsten Kanal passiert weiter nichts.
Nach ca. eine Minute wird Ton auf den Nächsten Kanal umgeschaltet, und links unten am Bildschirm erscheint Kenzeichnung des Kanals (zB. ZDF) wie gewohnt im blau nur Bildschirm bleibt schwarz. Also Fernseh reagiert auf FB mit ca. eine Minute Verzögerung.
Menü kann ich auch abrufen, nur wie gesagt mit riesiger Verzögerung.
Hast Du vielleicht noch irgendwelche Idee wo ich nachschauen könnte?
BID = 86121
torti
Auf dem Videomodul sind 3 IC's die Antworten müssen über den Datenbus.
Das kleinere : TDA 9143 IV601 an Pin 5 und 6 Datenbus
Spannungsversorgung über Sockel BR/BV011 Pin 20 -> 9 Volt. Geht über Schutzwiderstand RV601 10 Ohm an IC Pin 7.
Also mess von unten ob die Spannung da ist, und pb der Widerstand in Ordnung ist.
Das grosse IC : DMU0 IV308 (war bei mir defekt - ich hatte den TV nicht so lange an für FehlerCode)
Spannungsversorgung über Sockel BR/BV006 an Pin 6+7 -> 5 Volt.
Geht über Sicherung ZV301 (400mA) an
Pin 10, 35, 40, 55, 65.
Somit auch diese Spannung prüfen am Sockel und die Sicherung.
Abschliessend noch den Datenbus mit Multimeter (sollte 3-4 Volt sein. Am Sockel BR/BV006 Pin 9+10.
Die Einblendung wird am letzten IC der Box dem IV001 STV2165 hinzugefügt. Betriebsspannung : 9 Volt -> Sollte also 9 Volt am Sockel anliegen wenn Einblendung erscheint.
Somit im Prinzip nur die 5 Volt und den Datenbus checken. (Der IV308 DMU0 ist der grosse Quadratische.)
BID = 86263
Silver-60
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
BR/BV011 Pin 20 -> 8.8 Volt
RV601 10,1 Ohm
BR/BV006 -> 4,87 Volt
Direkt am IV308 habe ich nicht gemessen (Unruhige Hand )
Stattdessen habe ich die Spannung am CV308 und CV373 gemessen -> 4,85 Volt
Datenbus BR/BV006 Pin 9+10 -> 4 Volt
Danach habe ich Servicemenü abgerufen (beide Minus-Tasten halten und Netzschalter Ein)
Diese Methode habe ich hier im Board gefunden.
Habe mich mühsam ins ERROR Menü durchgekämpft (wegen der Reaktionsverzögerung), und folgende Meldungen abgeschrieben:
16 02477:0F
56 00AC5:2D
29 00096:37
11 00001:00
00 00000:00
Vielleicht kann man damit was anfangen?
BID = 86280
torti
Heisst also, von aussen sollts stimmen.
Wird wohl auch bei dir der DMU0 -Proz defekt sein.
Also Modul - Tausch.
Neue Bestellnr : 106093909 Thomson : Tausch Preis: ~169€ + Versandkosten (Mindestpreis)
Eher 190€ + MwSt. + Versandk.
Den Chip einzeln finde ich in keinem Shop bzw. noch nicht mal mehr bei Thomson
BID = 87989
Silver-60
Modul habe ich gewechselt, Fernseher läuft!
Danke für deine Hilfe troli!!!
Ich habe noch bei der Gelegenheit paar Fragen.
Nach der Reparatur habe ich noch Service-Menü abgerufen.
Die Error Meldungen, die ich vorher aufgeschrieben habe, sind noch da.
Die kann ich nicht löschen oder Reseten.
Hat das was zu bedeuten?
Wenn ich im Bildmenü Rauschreduzierung aktiviere, wird das Bild verfremdet, als ob z.B. sehr große Jpeg Komprimierung angewendet wurde.
Keine saubere Farb- und Helligkeit-verläufe. Ist das normal oder stimmt was nicht
BID = 87994
torti
Zum löschen muss man länger drücken / jedenfalls beim ICC20
Die Rauschreduktion sollte aussehen wie 18-20 Bilder(pro sek) durch nen Weichzeichner geschickt (anstatt 25)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509258   Heute : 3197    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    2:06
