Kärcher SONS Staubsauger 2601 Plus
Serverzeit: 02 11 2026  11:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kärcher Staubsauger 2601 Plus
BID = 85693
Brummbaer41
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Kärcher
Gerätetyp : Staubsauger 2601 Plus
der Staubsauger ist eigentlich von der Leistung her in Ornung. Manchmal, ich meine immer wenn er viel feinen Staub saugen musste, schmeißt er mir beim Eischalten die Sicherung raus. Ich baue ihn dann auseinander, reinige ihn im Bereich des Ein-/Ausschalters und der Kabelführung und baue ihn anschließend wieder zusammen, nachdem ich ihn vorher auf Funktionstüchtigkeit geprüft habe. Das geht dann gut bis zum nächsten Mal. Bis jetzt schon vier mal !!Auf Dauer ist das keine Lösung. Was kann die Ursache sein ?
BID = 85737
Jürgen288
In der Gebrauchsanweisung steht:
Für das Aufsaugen von Feinstaub muß die Papierfiltertüte eingesetzt werden!
Gib auch mal die Teilenummer von Deinem Gerät durch.
Gruss Jürgen
BID = 86747
Brummbaer41
also Papiertüten verwende ich immer, das kann es nicht sein. Trotzdem kommt Feinststaub an den Schalter. Ich dachte an Kriechstrom. Diesmal habe ich den Sauger noch nicht geöffnet, habe aber den Stecker gezogen, den Schalter auf "Ein" gestellt und dann den Stecker in die Steckdose und er lief an ohne Probleme. Kann eventuell durch den Schalter der Einschaltstrom eine Spitze verursachen, die die Sicherung durchknallen läßt
(bei 220 V)?
Das Gerät ist übrigens von 1997 und hat die Teile-Nr.: 051873. Viele Grüße
Brummbaer41
© x sparkkelsputz        Besucher : 194053371   Heute : 31330    Gestern : 74163    Online : 528        2.11.2026    11:07
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
