Tevion TV MD 7085 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7085 VTS
BID = 85678
wollew
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7085 VTS
Chassis : TV9
Hallo Ihr Lieben
Habe nach dem berühmten Zirp-Zirp Defekt Zeilentrafo und HOT getauscht. Habe den Diemen HR8320 und das Ersatzmodell für den S2055N, nämlich den BU508DF.
Beim ersten Einschalten bekam ich tatsächlich auch wieder ein Bild, nur Focus stimmte noch nicht. Beim Versuch, DST zu tunen merkte ich, dass der alte Zeilentrafo leicht andere Masse hatte, d.h. ich kam einfach nicht gut an die Stellschraube. Nach erneutem Einschalten bleibt Bild dunkel (Hochspannung scheint da zu sein, zumindest gibt es ordentlich elektrostatische Aufladung der Bildröhre), Ton ist da.
Ich habe nur beschränkte Messmöglichkeiten, deswegen frage ich ganz dumm nach einem Tipp.
Der HOT sollte es nicht sein, den habe ich inzwischen nochmals gewechselt, mit gleichem Ergebnis.
Sollte ich mir noch einen originalen S2055N besorgen, oder eher nach einem der Treibertransistoren, Widerständen bzw. Kondensatoren forschen?
Danke für Eure Hilfe
--Wolle
BID = 85683
Bildröhre
Wie...kommst an den G2 Regler..also Screen regler nicht ran?
BID = 85684
Bildröhre
ich hatte beim gleichen chassis das Problem. Dort habe ich das Blech etwas hochgelegt. Also ablöten und höher schieben,dann festlöten. Beim Diemen ist normal G2 auch schon voreingestellt...war bei mir so.
BID = 85828
Welle
Das Thema mit den HR 8320 ist Geschichte. Die jetzigen Ausführungen passen in die Schneider-Chassis.....
BID = 86758
wollew
Hallo Welle und Bildröhre
Danke für die Antworten so weit. Vielleicht sollte ich nicht so viele Fragen in einem Posting stellen.
Habe DST wieder eingelötet und den Ersatz HOT. Mein Bild ist dunkel, aber Ton ist da. Wie gesagt, ich habe einmal ein unscharfes Bild gesehen, da habe ich gemerkt, dass ich ein Diemen Modell habe, bei dem ich nicht an die Focus Schraube kam.
Kann das tatsaechlich am HOT Typ liegen - sollte ich mir noch einen originalen S2055N besorgen?
Oder gibt es noch etwas anderes, was sich leicht checken läßt?
Danke für einen weiteren Tipp....
--Wolle
BID = 86763
Bildröhre
Original sollte schon sein......hmmm hauptsache die Software hat keinen weg......
Focus ist auch nicht für die Helligkeit da,sondern für die Schärfe. Der SCREEN Regler ist der richtige. Langsam aufdrehen bis Rücklaufstreifn zu sehen sind. Also bei TV9.1 chassis müsstest da aber trotzdem rankommen. Ich hatte das ja genauso......oder IC901 ist hin. TDA8177F...alles möglich,per Ferndiagnose schlecht zu sagen.
BID = 86811
Welle
Leuchtet die Heizung der Bildröhre?
Beim TV 9.x ist es nicht so kritisch ob Original oder nicht. Ein BU 508 D macht gute Dienste in diesem Chassis.
Die G2 muß genau über den Service-Mode eingestellt werden sonst macht das Gerät beim Start u.U. keine Helligkeit.
BID = 87125
Bildröhre
meine güte wat produzieren die alle ein mist ob Tevion oder Schneider.....alles dat gleiche
BID = 87727
Welle
Nee nicht ganz das selbe....Sind zwar Schneider-Chassis aber nochmal deutlich abgespeckt.....
Aber wer halt sich solch Discount-TV kauf sollte mit schnellen Ableben des Gerätes rechnen.
PS: Schneider hat auch gute Chassis gebaut....
BID = 87809
wollew
Hallo Welle
Kurze Frage zu Deinem Kommentar:
"Die G2 muß genau über den Service-Mode eingestellt werden sonst macht das Gerät beim Start u.U. keine Helligkeit."
Das war mir nicht klar - mir ist auch nicht bekannt, wie man in den Service Mode kommt. Dass ich das nicht gemacht habe, könnte also erklären, dass das Gerät nach dem 2. Einschalten dunkel blieb (ungläubiges Stirrunzeln)?!
Bin zur Zeit beruflich viel unterwegs und habe alle paar Wochen mal Zeit für die Kiste. Ob die Heizung überhaupt an ist, muss ich in ca. 2 Wochen prüfen. Inwzischen ist meine Frau richtig begeistert davon, dass die Kinder nicht mehr glotzen können.... Deswegen keine Eile, aber trotzdem Danke für den Tipp.
Zum Kommentar bez. der Qualität der Discount TVs... was empfiehlt der Fachmann - könnt Ihr mir ein generalüberholtes Gerät anbieten, dass nicht alsbald ausfunzeln wird?
Liebe Grüße
--Wolle.
BID = 90106
Welle
Ich empfehle Loewe, Metz, Panasonic, Wenns etwas "kleiner" sein sollte, Sanyo, LG, Toshiba
BID = 90273
Bildröhre
[quote]
Welle schrieb am 2004-08-01 15:27 :
Ja das ist wohl richtig, aber die guten Schneider chassis sind die älteren und nicht mehr die neueren kurz vor Pleite der Firma.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493908   Heute : 10471    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    13:01
