Orion VCR VH-1406 HY
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Orion VH-1406 HY
BID = 85661
danno
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-1406 HY
hallo,
ich hab seit einiger zeit ein problem mit meinem orion vh-1406 hy videorekorder. vor einer weile fing er an mucken zu machen. wenn ich eine videokassette angeguckt hab und dann ein stück zurückspulen wollte, hat er einfach nur ein komisches geräusch von sich gegeben und hat sich ausgeschalten. nach dem wieder einschalten konnte ich dann wieder normal die kassette angucken. beim erneuten versuch des zurückspulens wieder das gleiche problem. ich musste ein paar mal probieren, bis ich zurückspulen konnte! eine weile später trat das problem dann auch auf, als ich nur eine videokassette normal abspielen wollte, mittlerweile schaltet er sich aber schon aus, sobald ich nur eine videokassette reinlege. ich hab kein problem die viedeokassette wieder rauszubekommen. ist keine kassette drin, lässt er sich normal anschalten und bleibt auch an. ich weiß das gerät ist ziemlich alt aber ich hab zur zeit leider kein geld mir einen neuen zu kaufen deshalb wollte ich fragen, ob vielleicht jemand eine idee hat woran das problem liegen könnte und ob man das reparieren kann + wie teuer das ungefähr wäre? ich wäre für jede hilfe sehr dankbar!!
BID = 85663
harzjoe
Hi, also, das dürfte mit ner Laufwerkreinigung zu schaffen sein.
Möglicher Weise sind die Kassetten etwas zu schwergängig. mit mehrmaligem kompletten Vor- und Zurückspulen liesse sich das Problem eventuell mindern.
Kosten der Laufwerkreinigung kann ich Dir nicht nennen, da es auch auf die jeweiligen Preislisten der Werkstätten ankommt.
Mit ein bis zwei Mechanikerstunden solltest Du aber rechnen!
Gtuß Joe
BID = 85669
danno
danke für die schnelle antwort!
kann man das auch selber ein bisschen reinigen?
BID = 85673
harzjoe
Grüß Dich!
Das kommt ganz auf Deine Fingerfertigkeit und den verfügbaren Mitteln an:
Mindestens ein mittlerer Kreuzschlitzschraubendreher, Ohrenschmalzentferner (Wattestäbchen) und am einfachsten (weitere Chat-Teinehmer werden mich lynchen) Feuerzeugbenzin oder Waschbenzin. Von Atzeton kann ich nur abraten, denn das ist für Kunststoffe das reinste Gift ( für Dich auch, davon mal abgesehen!).
Ja, also wenn Du reiner Neuling bist, musst Du auch mit einem absoluten Misserfolg wegen falscher Handhabe, Zusammenbau ect. rechnen, was zum Totalschaden Deines Gerätes führen kann! Die dann resultierenden Reparaturkosten würden dann eine Reparatur nicht mehr rechtfertigen, also überlege genau, was Du machst!
Joe
BID = 85823
danno
hallo,
wir haben den videorekorder heute mal aufgemacht und vorsichtig ein bisschen den staub mit einem pinsel entfernt. wir glauben dass das problem vielleicht an einen der bandmitnehmer liegt. zwischen den beiden bandmitnehmern ist so ein kleines rad (sorry kenn den fachausdruck dafür nicht), wenn man das ein bisschen gegen die mitnehmer drückt und den mitnehmer dann eine weile mit der hand dreht, kann man das band dann danach (meistens) abspielen. sobald man jedoch stop drückt und zurückspulen will, brummt er wieder nur und schaltet sich wieder aus.
kann es sein dass da irgendetwas hängt? kann man da vielleicht irgendwie ein bisschen öl oder so dran machen?
ich wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar!
mfg danno
BID = 85867
Auf keinen Fall Öl an irgendwelche drehenden Teile geben! Damit machst du mehr kaputt als heile.
Du meinst warscheinlich ein Zwischenrad, da hilft nur austauschen.
BID = 85876
danno
das mit dem öl konnte ich mir fast denken! direkt am zwischenrad wird es nicht liegen, eher irgendwie an dem einen bandmitnehmer. der geht auch schwerer als der andere. vorspulen + abspielen geht ja ab und an mal nach dem drehen. aber da man da auch nicht richtig ran kommt und ich kein erfahrener bastler bin, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als mal eine werkstatt aufzusuchen.
aber nochmals vielen dank, für eure hilfe
danno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 882        16.11.2026    19:14
