Eurotech WaMa (Hoover) A2588E
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eurotech (Hoover) A2588E
BID = 85500
Carstenguelle
Hersteller : Eurotech (Hoover)
Gerätetyp : A2588E
Hallo alle miteinander ,
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Eurotech (Hoover) A2588 E.
Sie schleudert seit neuestem nicht mehr. Waschen funktioniert.
Habe schon einiges überprüft. Sie pumpt komplett ab und versucht dann zu schleudern, aber der Motor ruckt immer nur kurz an, das geht bis zum Ende des Schleuderprogramms so.
Wenn ich an dem Motor den Drehzahlsensor entferne läuft der Motor bei voller Drehzahl, aber laut Prüfung mit dem Mutimeter müsste der Drehzahlsensor funktionieren.
In der Elektronik, die relativ einfach ist, habe ich auch schon ein IC gewechselt und alle Elkos und Dioden geprüft, aber es war alles OK. Jetzt weis ich nicht mehr weiter und einen Schaltplan habe ich auch nicht .
Ich hoffe es hat jemand eine Idee nach was man noch schauen könnte.
Gruß Carstenguelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335977   Heute : 5545    Gestern : 12669    Online : 585        18.11.2026    10:10
