Grundig TV M82 169/9 ID
Serverzeit: 24 11 2026  04:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82 169/9 IDTV
BID = 85493
Banane
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82 169/9 IDTV
Chassis : ???
Hallo zusammen
eben ist mein Tv gerät Grundig M82 169/9 IDTV Chassis : ??? wo find ich des? ausgegangen einfach so
er lief gestern tag/abend noch einwand frei und heute morgen auch. so ca 1 stunde, dann ging er aus kein anzeichen davon weder am bild am ton oder geruch, das irgend etas defekt sein soll. bzw bei geruch schien mir da etwa zu sein so ähnlich wie plastick qualm, oder riecht es so wenn hinten es warm ist? Ich bin ein Laie in Bezug auf Fernsehgeräte, bzw elektronic. ob eine Reparatur des Gerätes noch lohnenswert ist?
strom scheint er zu bekommen die rote lampe leuchtet am anschalt knopf nur tut sich nichts.
kann man mit dem hier beschrieben etwas anfangen? mir sagen was es eventuell sein könnte??....Ich weiss so ferndiagnosen sind immer doof aber ich würde gerne wissen ob es sich lohnt den reparieren zu lassen, falls es eine kleinigkeit sein sollte.
und wo bestellt man sich am besten die teile? bzw. selber zu grundeig einschiken gibt es die überhaubt noch? habe mal gelesen das die konkurs angemeldet haben.
wann lohnt es sich üüberhaubt nicht mehr ein Tv gerät in dem fall Grundig M82 169/9 IDTV reparieren zu lassen?
danke
Banane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Banane am 24 Jul 2004 11:46 ]
BID = 85502
Welle
CUCxxxx steht auf der Rückwand.
Grundig reparieren lohnt sich immer außer die Bildröhre ist matsch.
Bringe das Gerät in eine Fachwerkstatt. Dort bekommst du einen KVA was das kosten könnte. Dann kannst du dich eintscheiden ob er genacht werden soll oder nicht.
MFG
BID = 85519
Banane
CUC1982 steht da, was heisst das überhaubt? bzw istes wichtig?
>>>>>>Grundig reparieren lohnt sich immer außer die Bildröhre ist matsch. <<<<<
gerade für das model oder? aber wo wird die grenze sein?
Und wie ich selber feststellen kann ob die bildröhre am artschi ist weiss niemand ne? was wen die mich betuppen und behaubten das dieses teil ect hin ist.. man sieht ja soviel im TV ( hab jetzt keinen mehr )
kennt jemand nen link mit seriösen Fachhändlern?
nähe Rheinbach, Bonn? naja ich hoffe es ist nicht die bildröhre den habe mal gelesen das diese für das model ca 700€ kostet
doch leider finde ich den link nicht mehr ist aber auch 2 jahre her.
würde so um die 80 bis 120 € max ausgeben +-0 150 €
wobei es sicher auch von defekt selber abhängt was es ist aber ob ich da jetzt 250 und höher zahlen würde weiss ich icht.
was kostet ein kostenvoranschlag? der ist wenn es zur reparatur kommt kostenlos oder? hoffe nur das es nicht mehr ist.
echt scheisse kommt immer dann wen man es nicht braucht, :cry:
gruss
Banane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Banane am 24 Jul 2004 12:39 ]
BID = 85547
Banane
also ich habe jetzt mal nachgeschaut und ok ich kann so nix festellen es riecht nichts und das runde bzw dieses glas= Bildröhre? scheint so ok zu sein glasklar lupenrein keine spuren von brand oder irgendwie matt. wie neu halt.
kann aber auch sein das weiter drin etwas defekt ist hinter dem kleb zeug was das ist.
aber so ist halt nichts zu erkenen.
shit echt nervig.
gruss
Banane
BID = 85639
Welle
War die Bildqualität vor dem Defekt für dich in Ordnung ist die Bildröhre für dich wohl OK.
Gerät besitzt 2 Netzteile. Ein Stabdby und ein Haupt-Netzteil. Letzteres ist bei deinen Gerät wohl Defekt.
Pep sollte so um die 100,- Kosten. Laß dir ein Kostenvoranschlag machen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485671   Heute : 2218    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    4:02
