sony TV KV-C2981D
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony KV-C2981D
Problem gelöst
BID = 85455
joa1962
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : KV-C2981D
halli hallo,
den tv hatte ich schon mal im forum.
damals blinkte die led 13 mal einmal nicht, dann wieder 13 mal usw.
habe im tuner die lötstellen nachgelötet. der tv lief ein paar tage und dann geschah folgendes.
der tv schaltet ein, läuft ein paar minuten, dann kommen horizontale streifen, erst wenige dann immer mehr und dann ist der empfang weg. das onscreen display bleibt an, gelegentlich sieht man schnee im tv.
gerät ausgemacht und wieder eingeschaltet läuft er erstmals wieder...
manchmal blinkt aber auch die led wieder...
den tuner habe ich jetzt 2 mal nachgelötet, intern und auf der hauptplatine.
ich vermute, das die spannung am tuner abfällt.
da ich aber keinen schaltplan habe, weiß ich nicht, wo ich was nachmessen kann.
für vorschläge wäre ich sehr dankbar.
gruß
jochen
BID = 85515
Welle
Diese Tuner werden digital (I2C-Bus) abgestimmt. Messen hat da wenig sind. Da du ja schon mehrmals an diesen gelötet hast würde ich dir den Komplett-Austausch emfehlen.
MFG
BID = 85675
joa1962
hallo welle,
was kostet der tuner und wo bekomme ich diesen her? von sony in köln kaufe ich nichts mehr, schmeiße ich die kiste lieber weg.
und wenn ich den tausche muß der noch getrimmt, eingestellt werden?
gruß
jochen
BID = 85832
Welle
Stell mal hier im Online-Shop eine Anfrage. Einstellen brauchst du nix. Einfach einlöten und gut iss.......
BID = 86489
joa1962
hallo halli,
habe den tuner bestellt und unglaublich nach einem tag war der schon da...
großes lob an den onlineshop...
leider ist der, der den tv hat für 2 wochen in urlaub gefahren....
melde mich dann noch mal, ob alles geklappt hat.
gruß
jochen
BID = 93474
joa1962
endlich, eingebaut tv läuft einwandfrei, 60 euro kostete der tuner incl. porto. das ist voll in ordnung. lieben dank an alle die sich gemeldet haben.
gruß
jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500164   Heute : 16731    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    19:16
