SONY REC STR DE 675
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC SONY STR DE 675
BID = 85167
schraubenzieher
Geräteart : Receiver
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR DE 675
Hallo Kollegen,wer hat service-tip für mich? Fehler: Nur multichannel-eingang hat ton und funktioniert einwandfrei. Alle anderen eingänge, analog sowie digital kein ton incl. eingeb. tuner. Programmquellenumschaltung sowie erkennung von DTS z.B. einwandfrei. Masterreset SETUP bereits durchgeführt.Schaltbild nicht vorhanden.
BID = 90166
caliente
Klingt nach dem INPUT-Select IC. Allerdings wird ddies vom Sys-Con. angesteuert.
caliente
BID = 129864
schraubenzieher
hallo kollegen, habe das gerät zur köner sony-zentrale Garantiereparatur gegeben. Nach diversen auskünften(Ersatzteil bestellt-Ersatzteil nichtverfügbar, Ersatzteil in rückstand usw.) habe ich nach dem 6. telefonat jetzt ein austauschgerät erhalten. Das fehlerhafte teil, bzw, baugruppe konnte mir nicht mitgeteilt werden. So habe ich jetzt ein nachfolgemodell in händen, sogar eine klasse höher, nämlich STR-DE 697. Hoffe, das gerät hält länger.
Danke an alle "durchleser" meines artikels.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509499   Heute : 3438    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    2:16
