Sony TV KV-X2991D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 84746
tossa-fan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 58313 Herdecke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2991D
Chassis : AE-2F
mein TV schaltet direkt nach dem Einschalten wieder aus (Standby-LED geht an), und direkt danach wieder ein... etc.
(Endloswiederholung)
Sieht so aus, als würde der Check ein OK ergeben (keine Fehlermeldung über LEDs) und das Einschalten durch ein Zusammenbrechen des Schaltnetzteils ausgelöst, oder?
Das Netzteilreparaturset und die Platine G sind nicht mehr nachbestellbar.
Was war in dem Reparaturset enthalten?
Wo könnte man eine komplette Platine G oder zumindest einzelne Bauteile davon ggfls. noch bekommen?
Was könnte der Grund dafür sein? (Elcos im Eimer?)
Sichtprüfung gestern nacht hat nichts auffäliges ergeben.
Vor dem Wochenende komme ich leider nicht dazu richtig Zeit dafür zu investieren.
Grüße, Jorge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tossa-fan am 21 Jul 2004 9:27 ]
BID = 84828
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, erneuere mal die Elkos im Primärnetzteil und chassis gut nachlöten. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 85308
wir sind jetzt so weit, dass wir wissen, dass die
V Protection das Abschalten auslöst. Die Spannungen am
Primärnetzteil sind aber ok. Was jetzt?
Gruß, Jorge
BID = 85357
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Manchmal hilft es den VK-IC nachzulöten. Danach mal die Spannungen an diesen messen. Wenn diese Fehlen hat sich der Sicherungswiderstand für die Betriebsspannung der VK auf Grund eines IC-Defektes verabschiedet.
BID = 85440
man, man,....
Elkos getauscht. IC getauscht. Spannungen sind alle da.
Und korrekt.
Und das Ding schaltet nach 2 sek. ab. Und an. Und nach 2 sek. wieder ab... endlos.
Nichts mehr gefunden.... Noch Ideen?
Gruß, Jorge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485408 Heute : 1955 Gestern : 16862 Online : 822 24.11.2026 3:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643689632416
