Schneider TV S7157
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV7157
BID = 84625
Slartibartfast
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV7157
Chassis : ?
Mein Fernseher hat seit längerem ein sehr grünstichiges Bild, weitere Fehler sind mir jedoch nicht aufgefallen. Es stand jahrenlang ein großer, älter Lautsprecher neben dem Gerät. Mittlerweile ist es mit der dazugehörigen Stereoanlage in einem anderen Zimmer untergebracht. Kann man das irgendwie reparieren?
BID = 84627
Welle
Ist das Bild geleichmäßig grünstichig?
BID = 84650
Slartibartfast
Würde ich sagen. Besonders stark zu sehen ist es in dunklen Szenen.
BID = 84864
Bildröhre
dreh mal Grünregler runter, Farbendstufe vieleicht. Oder die Bildröhre müsste mal regeneriert werden. aber erstmal RGB überprüfen......
BID = 84984
Slartibartfast
Was heißt den "regeneriert" in diesem Zusammenhang? Einfach eine neue rein?
BID = 85042
Bildröhre
Regenerieren bedeutet die -alte- Bildröhre wieder instand setzen. Also Kontakte in der Röhre ausgleichen.......richtig richten.......regenerieren. Das ist wie ein kurzer......grünfläche der Bildröhre bekommt kein Ansteuerungsimpuls mehr da der immer saft bekommt....also Kontakte hengen da zusammen. Und durch das Regenerieren biegen sich die Kontakte im Bildröhrenhals wieder auseinander...also richten sich. Ist ne Sache für Profis. Habe selber sowas noch nie gemacht. Muss allerdings nicht an dier Röhre liegen.
MFG
BID = 85354
Welle
Lach..... "Kontakte richten sich in der Bildröhre"....Du, der war gut
BID = 85685
Bildröhre
na du weißt schon was ich meine......komm jetzt nicht drauf.
BID = 85873
röhre
Auf der BR-Platine sitzen je ein Wid von 100ko.
Da wird schon mal eine hochohmig.
Dann hast Du auch Probleme mit der Farbe.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486048   Heute : 2596    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    4:34
