Panasonic VCR NV-HS1000
Serverzeit: 13 11 2026  03:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS1000
BID = 84509
nutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS1000
hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe hier vor mir einen super Videorecorder von Panasonic. Einen NV-HS1000. Den würde ich jetzt auch gerne beutzen, nur macht er folgende Schwierigkeiten.
Ich lege ein band ein, welches er auch Zieht. Bei geöffnetem Deckel sehe ich wie das Band gespannt wird und an die (drehende) Videokopftrommel(?) gelegt wird. Nach 2 sec. allerdings wird er das Band wieder sauber aus. Ohne Fahlermeldungen oder sonstige anzeichen.
Das ganze passiert natürlich auch bei geschlossenem Deckel.
Ich habe bereits versucht mit Isopropyl die Bauteile vorsichtig zu reinigen, die mit dem Band in Berührung kommen. Leider ohne Erfolg.
Vielen Dank im Vorraus.
Nico
BID = 84637
Manolito
ich würde zuerst mal den mode select switch
(Funktionsschalter) reinigen. (Laufwerk ist
ein PANASONIC-23).
Gruß Mano
BID = 84931
nutzer
hm, hab ich gemacht(war total sauber). Leider aber noch der gleiche Fehler.
vielleicht noch einen anderen Tipp??
Danke
BID = 84951
tixiv
Ich sehe noch 2 andere Möglichkeiten woran es liegen kann:
Entweder stimmt die Stellung der Zahnräder in der Mechanik nicht zueinander, oder der erwartete Drehimpuls von einem Hall Sensor an der Kopftrommel bleibt aus.
BID = 85030
W. Holzwarth
Seltsam, seltsam.
Genau das gleiche Problem haben wir heute morgen mit diesem Gerät festgestellt. Ich benutze ihn ja kaum, aber meine Frau sagte mir, daß zumindestens das Kassette-Einlegen vor zwei Tagen noch ging.
Allerdings hatte sie schon beim letzten keine Funktion bei der vorprogrammierten Aufnahme.
Auch ich bin an Tipps auf mögliche Ursachen interessiert.
Schönen Dank vorab
W. Holzwarth
BID = 85036
nutzer
tja, ich muß zugeben, dass mir das ein bisschen zu hoch ist.
Ich hab jetzt das Gerät(gehört der Firma) zu Panasonic gegeben.
Werd berichten was bei rauskam..
BID = 86927
nutzer
so gerät ist wieder da...
gemacht wurde:
1 VXL2246-2E Andruckrolle
1 VGXL2440 Kopfreiniger
Das Ganze für 80EUR inkl. FInd ich nicht übetrieben und ganz wichtig -> alles funktioniert wieder super.
BID = 87409
tixiv
Naja, hm. Ich find den Preis dafür doch etwas happig - und was ich ausserdemnoch komisch finde, ist, dass die beschriebenen Symptome eigentlich garnicht an diesen Teilen liegen können.
BID = 88037
Kacki
Nä, wirklich nicht. Da hat einer die Standard-Verschleißteile ausgetauscht (was ja prinzipiell ok ist!) und "ganz nebenbei" die vielleicht für die Rechnung zu lächerlich klingende eigentliche Reparatur des Problemms erledigt. Ich tippe auf: dem Modeswitch einen Öltropfen/Kontaktspray gegeben. Hat bei mir auch schonmal Wunder gewirkt! Der muss nämlich nicht nur "sauber aussehen", sondern der Kontakt darf nicht zotteln! Bei diesem Laufwerk zählt das wohl auch zu den Standard-Verschleißteilen.
Kacki
BID = 88176
MR-VHS
Nun ja es gibt hier scheinbar verzerrte Wahrnehmungen von
Fehlerbildern an dem Panasonic. Da ich mich auf diese
Marke eingeschossen habe, muss ich den beiden Vorrednern
recht geben. Andruckrolle fast völlig undenkbar. !! Tippe auch darauf das sie den Mode-Select Switch "heimlich" erneuert haben. Nur das Teil kostet nur zwischen 6-10 Euro. Die Techniker wollen aber auch leben ! Also eine plausible Erklärung zurechtgefriemelt und alle freuen sich.
Na ja hauptsache ist doch das er wieder arbeitet, oder.
Ach ja aber 80.- Euro sind früher ja mal 160 DM gewesen.
Und das ist ja auch kein Pappenstil. Aber wenns die Firma zahlt egal. Fakt ist doch : "The only difference between men and boys is the price of her toys"
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am  2 Aug 2004 23:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am  2 Aug 2004 23:53 ]
BID = 88181
Dieses Sprichwort ist so schön, daß es verdient hat, ganz korrekt geschrieben zu werden.
Also:
"The only difference between men and boys is the price of their toys"
Tschuldichung...
P.S.
Warum bastelt dieser komische Server denn ständig da nen Tiefstrich rein, wo keiner ist...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Aug 2004  0:06 ]
BID = 89456
W. Holzwarth
Gestern abend hat mein Sohn nochmals sein Glück versucht. Inzwischen ist ein Band drin, kommt aber nicht mehr raus.
Frage: Wo genau sitzt der Mode-Select-Switch?
Gruß W. Holzwarth
BID = 90574
Kacki
Hmm... scheint keiner zu wissen
Ich kenne das Modell auch nicht. Habe selbst einen älteren Panasonic, bei dem ich vor 10 Jahren einen Tropfen Öl an den Mode-switch gegeben habe. Dort war das Teil auf der Hauptplatine integriert, oberhalb der Laufwerksmechanik (also wenn Du das geöffnete Gerät mit dem Laufwerksschacht zu Dir hinzeigend vor Dir stehen hast, oben rechts über der Mechanik). Ob es bei Deinem auch so ist, weiß ich leider nicht. Bei mir sah es aus wie ein simples Zahnrad auf der Platine (darunter befinden sich die Schleifkontakte).
Kacki
BID = 90960
W. Holzwarth
Danke, Kacki.
Ich komme gerade von einer Reise zurück, und werde in den nächsten Tagen nochmal schrauben, und anschließend berichten
Einen Schönen Abend
W. Holzwarth
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270559   Heute : 1370    Gestern : 15218    Online : 223        13.11.2026    3:21
